小编科普一下直流屏充电模块被烧坏的原因
电源/新能源
3406人已加入
充电模块比较常见,但在使用中也有不少碰到被烧坏的情况,该怎么处理呢?先要分析下原因。直流屏充电模块被烧坏主要是以下5点原因,下面为大家详细介绍!
直流屏充电模块被烧坏的原因主要分为五点:
1、防尘网、防尘罩没有及时清理;
2、通风情况不好,导致柜体温度高;
3、人为的改变了其参数,没有打到自动档位;
4、人为因素,在直流屏投入使用时,当环境很差或有潮湿的情况下没有对其进行正常的维护导致的;
5、在使用中没有即时测得模块的输出电压,之后导致输出过压,欠压的情况;
直流屏充电模块故障解决办法:
1、如果没有连接均流线,直流屏充电模块会出现不均流现象,建议大家控制模块和合闸模块,它们之间不可以均流;
2、要断开均流线和通讯线,给模块加载测量该模块的均流口上的信号;
3、当直流屏充电模块故障,充电模块的输出电压过高或者是过流将导致直流充电模块故障,可以将充电模块断开交流后重新开启,可恢复模块正常;
4、不合理的电压调整也可能会导致模块充电模块输出过压,像这样的情况需要断电后将电压调整电位器逆时针调到最小,然后重新对充电模块整定输出电压。
以上就是为大家分享的直流屏充电模块被烧坏的原因以及解决方法,希望对大家有帮助。当然如果使用方法不当或者不注意维护那么也会造成这种情况,因此大家在平时还要注意定期检修,从而更好地保证其使用。
审核编辑:刘清
