跨阻放大器的基础知识
  我很惊讶跨阻放大器 (TIA) 和相关电路经常回到我们模拟设计人员的对话中。医疗光敏应用需要高水平的模拟精度和准确度。这些医学光传感技术现在正在与汽车和工业 LiDAR(光检测和测距)、安全、亮度控制和农业天气管理应用程序融合到数字领域。几个电路处理光传感任务;但是,我将专注于基础知识。初级模拟光传感或 TIA 电路提供了丰富的信息,这些信息将用于您的下一个光传感电路设计。
  精密 TIA 电路
  TIA 电路似乎相当简单,那么为什么在一个具有四个组件的电路上会产生喧嚣:一个光电二极管、一个放大器、一个反馈电阻器,通常还有一个反馈电容器?通过电源连接,这些电路可以接收光线并将照射的亮度转换为可用电压(图 1)。
电容器
  图 1. 输入光电二极管 (PD) 两端电压为零的 TIA。
  在图 1 中,光电二极管 (PD) 的放置跨越放大器的反相和同相输入。在黑暗环境中,这会迫使二极管两端的电压为 0V。照射到光电二极管上的光会产生从阳极到阴极的电流,表现为运算放大器输出电压 (V OUT ) 的增加。现在,您可能认为光电二极管的电流 (Ipd) 方向错误。在图 1 中,Ipd 的方向肯定与标准二极管操作相反。避免改变 Ipd 方向的陷阱。光控制光电二极管的电子和空穴在其 PN 结上的流动,导致电流从二极管的阴极传导到阳极。光电二极管的电流随着亮度的增加而增加。
  在图 1 中,运算放大器的输出电压与 PD 的电流形成同相响应(图 2)。
电容器
  图 2. 运算放大器的输出电压 (V OUT ) 与光电二极管 (PD) 的输出电流 (Ipd)。
  在图 2 中,随着光电二极管亮度的增加,零偏置 TIA 响应的输出电压也会增加。亮度增加导致光电二极管输出电流增加。
  当您确保精确性能时,有一些基本问题适用于该电路。光电二极管的输出电流取决于光强度。您会发现光电二极管的最大输出电流通常在微安 (mA) 范围内。另一方面,如果您正在检测低亮度信号,则光电二极管输出电流可能在皮安 (pA) 范围内。对于这些范围,例如,模拟血糖仪或 CAT 扫描仪需要整个放大器输出范围内的模拟粒度。
  运算放大器直接连接到光电二极管。因此,放大器的输入偏置电流电平必须尽可能低。CMOS 或 FET 输入放大器通常具有皮安范围内的输入偏置电流。在图 1 中,MAX44280 运算放大器的最大输入偏置电流为 0.5pA。
  数字 TIA 电路
  数字 TIA 电路专为高速电路而设计,具有光电二极管数字、开关和输入信号(图 3)。
电容器
  图 3. 在输入 PD 上施加负反向偏置电压的 TIA。
  在图 3 中,PD 两端的负偏置电压降低了光电二极管的寄生电容,同时也增加了光电二极管的漏电流。这种较低的电容提高了 TIA 的速度。但是,提高任何系统性能总是有副作用的。当您提高 TIA 的速度时,您会因产生 PD 泄漏而损害精度。但这实际上并不是一个严重的妥协,因为脉冲信号现在具有在数字域中执行的电路,并且数字噪声容限很容易容忍泄漏电流误差。
  在图 3 中,运算放大器的输出电压与 PD 电流的关系也会产生同相响应(图 4)。
电容器
  图 4. 运算放大器的输出电压 (V OUT ) 与光电二极管 (PD) 的输出电流。
  在图 4 中,随着光电二极管上的亮度增加,负反向偏置 TIA 响应的输出电压增加,从而导致光电二极管输出电流增加。
  光电二极管不再直接跨运算放大器连接。关键放大器规格现在是输入电容和带宽。在图 3 中,MAX44280 运算放大器具有 0.4pF 的输入电容和 20MHz 的带宽。
  结论
  基本 TIA 设计用于精密系统,而数字 TIA 设计用于高速数字电路。在本文中,关键运算放大器规格是输入偏置电流和高 GBWP。但这个总体概述只是一个开始。
  审核编辑:郭婷
