儿童电子产品设计之LED
1.2w人已加入
电子产品是当今的热门话题,孩子们渴望掌握这一有趣且重要的技术分支的基础知识。这是为孩子们准备的基础电子课程,它将教他们基础知识并以简单有趣的方式激发他们的兴趣。
今天的电子产品是可编程的
今天的电子产品与昨天有很大不同。年轻人在学习现代技术的新概念方面具有优势。事实上,它与过去有很大不同,原因有几个,其中最重要的是能够对电子电路的行为进行编程。自动电路编程的可能性是今天以前不存在的附加值。一个复杂的系统现在由自动装置、指示器和传感器组成,只需一个小型微控制器就可以创建,而在过去,需要具有数千个电子元件的大型电路。由于这个原因,年轻人的逻辑能力非常接近自动系统的行为。可以这么说,目前的学校为学生提供了许多学习新方法的时间,例如编码、SAM Labs(参见图 1)是一种独一无二的编码资源,包括尖端编码软件、简单的蓝牙连接硬件、符合标准的课程组合以及无限的建议和支持。这是一种教授 STEAM 和编码的前沿方法。它易于使用和理解,鼓励学生的参与和信心,促进创造力和批判性思维,并具有实际应用。学生可以使用 SAM Studio 的基于块的拖放编码来开发复杂的系统,这些系统可以移动、点亮并与环境交互,并且新项目可以移动、点亮并与环境交互,这要归功于通过 SAM 块连接蓝牙。该方法允许学生快速轻松地创建和学习,从小就引入概念,使用编码和原型设计解决方案。学生可以使用编码和原型设计解决方案快速轻松地创建和学习。甚至没有意识到,孩子们正在学习科学原理。例如,创客专业课程使 K -8 教师能够支持他们孩子的基于活动的学习、探索和原型设计。
该公司提供了几个工具包,每个工具包都有特定的用途,专门用于一定程度的准备和难度。孩子们可以使用和编程交互式积木,例如,执行某些任务。对象必须执行的一组动作可以使用代码进行编程。这些是与乐高积木兼容的小型可编程积木,可通过蓝牙连接到您的设备、计算机或平板电脑。带有微型 USB 连接器的可充电电池为每个模块供电。这些块由橡胶外壳保护,并且非常耐冲击。这些积木是无线的,不需要触摸或用电线连接,不使用的积木会被关闭,以让课程持续大约一周。
儿童电子产品
对电子产品的兴趣可以从 6 岁或 7 岁开始,尽管不是每个人都适合。许多孩子被闪烁的灯光、旋转的马达和发声设备迷住了。
出于这个原因,在玩了他们最喜欢的玩具几分钟后,他们会进入下一个有趣的阶段,即拆卸,看看里面有什么。
电子产品已融入当今儿童的血液中。处理手机或遥控器对他们来说很自然。这篇和后续的儿童电子系列文章将涵盖非常基本的电子学主题,完全安全。只需遵循理论或使用实际电子元件创建实际连接,就可以很容易地理解电路,所有这些都是现成的。如果他们愿意,孩子们也可以向大人寻求帮助。小而简单的实验可以在有趣和安全的操作中点燃激情。开始执行电子组装将需要工具和组件。以下是最重要的列表:
一些电子元件(电阻器、发光二极管 [LED]、灯泡、电容器、开关等)。在每个单独的实验时将要求各种值
单芯电缆配有鳄鱼夹,以便轻松连接
5V 扁平电池
一个简单的测试仪
二极管电路
要了解电子学的一些基本要素,必须接近构成电路基础的最小理论。事实上,电流是一种电子流,它以无限涡流从发电机的一极流向另一极。电路是发电机、电导体和消费者(负载)之间的物理连接。为了保证电子的循环通过,一些条件是必不可少的:
发生器必须产生足够数量的电子。
负载必须正常工作且不会中断。
电线必须是良好的电流导体,通常由金属(铜或铝)制成。
事实上,电子更喜欢金属能够继续前进。为了更好地理解电路的概念,可以将其与液压系统进行比较,如图 3 所示。电流和水之间的比较实际上使概念和支配这两个元素的规律很简单。它们非常相似。
我们可以看到:
电压发生器,允许电路中的电子运动
A负载(灯、LED、电机)
限制电子通过的电阻器
电缆
如果仅断开这些元件中的一个,则不再有电子通道,并且电路打开。
打开 LED
LED 是一种通过允许特定数量的电子通过而产生光子(光)的设备。电流不是一个任意的概念,所有参数都必须使用基本的数学程序来确定。接下来的实验非常安全,并解释了一些基本的电子概念:
电压的正确极性
限制电流
电路的连续性
因此,我们需要以下材料:
4.5V 扁平电池
一个 180Ω 电阻器
一个红色 LED
与鳄鱼的三根连接电缆
如您在上图中所见,建立了以下连接:
将红色电缆连接在电池正极和电阻一端(后者未极化)之间。
在电阻的另一端和 LED 的阳极之间连接橙色电缆(可以通过主体底部的圆形部分识别)。
将黑色电缆连接在 LED 的阴极(从机身底座的扁平部分可以识别)和电池的负极之间。
如果连接正确完成,LED 会立即以正常亮度亮起。如果电池或 LED 的方向接反,则不会亮起。现在拆下电阻器并将两条自由线连接在一起。去除该组件会导致大量电子流向 LED,没有任何限制。在实践中,给电路供电会导致 LED 烧坏,这可能会被扔掉。在下一部分中,您将了解如何选择正确的电阻值。第一个测试旨在开始逐步使用电流并了解电子流动的方向。该系统与水的系统完全兼容,因此您可以将电子所遵循的路径想象为由管道、接头、瓶颈和其他元件组成的液压回路。
如何打开两个 LED
下一步是涉及打开两个或多个 LED 的步骤。事实上,这是一个非常简单的操作,但要正确执行它,必须遵守几条规则。要遵循的解决方案可能会有所不同。因此,让我们开始探索正确的方法来照亮以下示例中的两个 LED。不考虑涉及使用两个电池、两个电阻器和两个 LED 的简单解决方案,以下是可行的替代方案:
LED 并联
LED串联
这两种方法决定了电流在电路中的流动方式,就像水网一样(参见图 4 中的两种解决方案)。让我们尝试了解这两种方法是如何工作的。将在以下分期之一中检查各种组件的计算。
二极管
图 :两个 LED 并联和串联。
两个电路都有点亮两个 LED 的目的,但模式以不同的方式发生。让我们看看如何。在左边的电路中(并行),从堆栈中出来的电子流随机走两条不同的路径,没有特定的规则:
一个流遵循第一条路径,该路径为电阻器 R1 和 LED D1 供电。
另一个流程遵循第二条路径,该路径为电阻器 R2 和 LED D2 供电。
在二极管之后,两个电流会聚在与地面相同的路径上,返回到桩并重复该过程。在右侧的电路中(串联),从堆栈出来的电子流依次通过电阻器 R3、LED D3 和 LED D4。在这两个示例中,二极管都正常点亮。改变的是电路的类型。读者目前只注意到,在第一个示例中,电阻器 R1 和 R2 的阻值为 180 Ω,而在第二个示例中,电阻器 R3 的阻值仅为 47 Ω。现在足以了解电阻值越低,通过电路的电子流量越高。现在必须了解的是电路中电子循环的重要性。具体来说:
如果电路的所有组件都正确连接,则它工作正常并且存在“闭合电路”。
如果电路的至少一个组件断开或有缺陷,则它无法正常工作并且存在“开路”。
按照惯例,电子仅沿一个方向移动,即从正极到负极。任何中断都会中断这个流程,实际上,这个流程非常快。事实上,它们在一秒钟内行驶了大约 300,000 公里。质量(或地球)的符号表示在这个电气分支上,有一个0V的电压。在并联电路中,两个分支是完全独立的。如果我们断开一个电阻器(例如,R1)或一个二极管(例如,D1),甚至通过将其倒置来反转其极性,另一个分支将继续工作而不会出现问题。然而,在串联电路中,情况并非如此。两个 LED 依赖于相同的电流,因此移除电阻 R3 或两个 LED(D3 或 D4)之一即可中断电路的运行。通常,照亮圣诞树的灯是串联的。一个灯泡烧坏就足以使整个电路无法使用。
练练练练
在成人的帮助下,尝试创建交通灯的原型,如图 5 所示。它是一个由三个 LED 组成的电路,每个 LED 与相应的 180-Ω 电阻并联连接。与之前的接线图不同,这个接线图显示了三个开关的存在,它们允许每个 LED 独立打开和关闭。三个 LED 的颜色显然必须是红色、黄色和绿色。组装非常简单,最有趣的是玩具可以在家里自己组装,保证乐趣。如果最终的美学外观完成得很好并且质量上乘,那么所取得的结果会更好。
二极管
图:红绿灯接线图及接线
结论
重要的是不仅要仔细阅读这篇文章,还要通过尝试不同的电气和电子电路将这些概念付诸实践,即使这意味着犯错误并再次尝试。尽管这些电子电路没有风险,但最好在成年人的帮助下进行实验。
审核编辑:汤梓红
