用于USB C和USB A的多用途分线板
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-07-25
李杰
分享资料个
PCB图如下:
USB-A / USB-C 分线板
USB-C / USB-A 分线板
用于 USB-C 和 USB-A 的多用途分线板。紧凑的外形尺寸,提高了实用性和可用性。
特征:
USB-C 母头
USB-A 公头(PCB 边缘)
反向电流保护 (SBD)
10uF 输入滤波电容
数据和电源总线的引脚分配
两个 USB 插槽的独立总线
可用于墙壁适配器的电源输出
2.54mm间距排针兼容
板上可焊
引脚焊接兼容
方面:
33mm x 17mm(包括PCB边缘USB-A公头)
指示:
USB-C 最大电流 3A
USB-A 最大电流 2A
SBD 转速击穿电压 10V 3A (650mA@3A)
最大输入 V = 10V
如果未填充,则将 SBD 焊接短路
如果没有填充,请勿焊接短电阻和电容
开源设计:
该设计是开源的,所有制造和源文件都在 GNU 3.0 开源许可下可用,无需所有者的任何许可即可使用和制造。
代码
源文件
https://github.com/maitesam/USB_Breakout
评论(0)
发评论
下载排行榜
