mutantC v3掌上电脑来统治你的所有项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.41 MB | 2022-07-25
吴湛
分享资料个
PCB图如下:
mutantC_v3- 一个强大的掌上电脑来统治你的所有项目
您需要 3 个 PCB,一个是这个,其他 2 个在下面,将这个和其他 2 个添加到购物车中。
突变体C_v3_ThumbStick_PCB
突变体C_v3_Display_PCB
首先使用 AutoDesk Fusion 360 Online 在 3D 中查看此内容。
有一些关键功能。
有 RTC 和蜂鸣器。
支持 v2 附加组件。
具有鼠标左键、右键支持的跟踪点。
陀螺仪支持使用 MPU6050 模块和压力、温度和湿度支持使用 BME280 模块。
能够使用键盘按钮打开模块、显示、附加组件。
使用操作系统和键盘键完全关机。
带有 UART、I2C、充电和 GPIO 的 Pi USB 端口旁边的 12 针对接端口。
3D 零件在打印时更加坚固并减少支撑。
能够使用 Pro Micro 读取电池电压。
2 个 LED 连接到支持 PWM 的 Pro Micro,1 个连接到 Pi。
移动 stema/Qt I2c 连接器底部,以便从外部可以接触到它。
它是完全开源的硬件。所以你可以随心所欲地破解它。你可以制作你的扩展卡,如 gps、收音机等,并附上它。
您可以使用任何 Raspberry-pi 外形尺寸,例如Asus Tinker Board S / PINE H64 Model B / Banana Pi BPI-M4B等。您可以使用Raspberry-pi zero to 4。
您可以访问 pi 的所有端口,背面部分用 4 个螺钉固定。
它可以容纳一个 4 英寸或 3.5 英寸的触摸屏。还有一个通过 USB 连接的物理键盘。
18650电池充放电延长。
您可以在这里使用 Littlevgl 制作不需要 OS 表单的 UI 。
它不需要任何 Raspbian 的自定义图像。您可以使用 vanilla Raspbian 并安装 LCD 驱动程序,就是这样。
制作一个零件所需的零件太少了。请参阅part_list。
您可以在此使用 C Suite 应用程序套件制作更多基于触摸的设备。此应用适用于小屏幕。参见 C 套件。
添加了 Adafruit STEMMA QT和SparkFun qwiic连接器。
优酷频道。
这是项目网站。
Gitlab中的项目文件。
因此,让您成为自己的并帮助我们围绕它建立一个社区。
https://gitlab.com/mutantC
评论(0)
发评论
下载排行榜
