欠饱和检测电路图
保护电路图
122人已加入
本电路是由IR2127组成的欠饱和检测电路原理图。
IR2127
图所示的电流检测电路是所谓的欠饱和检测电路。它起初用于IGBT,用来检测由于过流而过饱和的 IGBT 的电压。这就是说,它也可以用于MOSFET。对于 MOSFET,原理相似,因为过载时 FET 上的电压将会显著增加。
图欠饱和检测电路图
        计算电阻值用下面的方法。
        Rg 是门极电阻,选择适当阻值以优化开关速度和开关损耗。
        R1 典型值为 20k;高的阻值有助于最大限度地减小由于二极管 D1 而增加的弥勒电容,确保没有显著电流从 HO 流出。注意二极管 D1 应具有和自举二极管一样的特性。
        当 HO 输出为高时,MOSFET(也可以是 IGBT)Q1 开通。则图 6 中的 X点被拉低至一个电压,此电压等于 FET 上的压降 Vds 加上二极管 D1 压降。所以,当 FET Q1 上的压降达到你所设定的指示过载故障的限值时,我们将关掉驱动器输出。
        所以 Q1 上 Vds 电压为 10V。一个的超快恢复二极管的典型电压值为1.2V。
Vx=VD1+VDS
Vx=1.2+10
Vx=11.2V
IR2127 CS 端开启电压为 250mV,所以我们需要对 Vx 分压,使 Vx=11.2V 时,Vy=250mV。
VY=Vx * R3/(R2+R3)          设 R2=20k     R3=457
PCB布板注意事项
以下是在应用电流传感驱动器时布板需要注意的几点。
1)尽可能缩短输出到门极的连线(小于 1 inch 比较合适)。
2)使电流检测电路尽可能靠近 IC 以使由电路耦合噪声引起误触发的可能性降到最低。
3)所有大电流连线尽可能加宽以减小电感。
4)更进一步的布线提示可以参考设计提示 97-3“由控制 IC 驱动的功率电路中的瞬态问题的处理”
