Struct应用案例
结构数据类型(Struct)
Struct类型是一种由多个不同数据类型元素组成的数据结构,其元素可以是基本数据类型,也可以是Struct、数组等复杂数据类型以及PLC数据类型(UDT)等。Struct类型嵌套Struct类型的深度限制为 8 级。Struct类型的变量在程序中可作为一个变量整体,也可单独使用组成该Struct的元素。Struct 类型可以在DB、OB/FC/FB接口区、PLC数据类型(UDT) 处定义使用。
Struct数据类型使用非常灵活,随时可以使用,但是相对于PLC数据类型 (UDT) 有以下缺点,所以建议需要使用Struct类型时,可以使用PLC数据类型(UDT)代替。
维护成本增加:如果对一个Struct进行了多次复制,则在更改过程中该Struct也必需进行相应的多次更改。
Struct与 PLC 数据类型(UDT)的相同结构不兼容。
由于系统会检查所有结构元素的类型是否匹配,因而会导致性能下降。
存储空间要求增加:每个Struct都是一个单独的对象,其描述信息将加载到PLC中。
Struct应用案例
1. 单独使用组成该Struct的元素时,和普通的变量没有区别,只是每出现一个Struct的嵌套层级,变量名增加一个前缀,如图1-2所示。
数据类型
图1 Struct的定义
数据类型
图2 Struct的使用
2. Struct可以将一种类型变量放在一起,利于区分,如图3-4所示。
数据类型
图3 原始结构
数据类型
图4 增加了Struct类型的结构
图4和图3功能明显相同,但图4相对图3,分类更加清晰。
3. 通讯程序中,通常可以把需要发送的数据放在一个Struct中,即看做一个整体,这样在发送区只需填写一个变量即可,如图5所示。
数据类型
图5 使用了图4定义的Struct类型
4. MOVE指令支持相同Struct类型的直接传送,如果传送双方是大量数据,并且结构相同,可以先分别将双方数据建立在一个结构,然后用一个MOVE指令一次传送即可,如图6所示。
数据类型
程序中直接MOVE,即可传送整个Struct,而不需要若干MOVE。并且,即使两边Struct中的对应元素名称不同也可以传送成功,如图7所示。
数据类型
图7 Struct的传送
审核编辑 :李倩
