采集电压AD值时,电压有规律波动怎么解决
接地没做好,电压产生波动,频率为50hz,采集部分做好接地线,做好电磁隔离
在嵌入式采集AD中由于操作不正当,或者外界电磁干扰总有可能导致电压产生有规律的波动,实际上在这种情况下,对与期间来说是有一定的伤害的
电压
混合信号芯片内部一般会将数字电源和模拟电源分开,减小数字噪声耦合到模拟部分。但是内部的引线、封装引脚难免会有电感LP和电阻RP,它们之间又无法避免存在寄生电容CSTRAY,快速变化的数字电流会在B点产生电压,然后通过CSTRAY耦合至A点。
但是这不需要我们考虑,因为IC工程师在设计芯片的时候肯定考虑了它们的影响,保证芯片能够正常工作并且性能符合数据手册的指标(插一句话,经验告诉我当电路指标没有达到我们设计预期的时候,不要去怀疑芯片的数值虚表,一般都是我们电路布局问题或者一些设计问题)。而我们的工作是设计能让这个芯片发挥它性能的环境。
假设我们将芯片的AGND连接至我们系统的模拟地,DGND连接至系统的数字地,由于数字地存在比较丰富的噪声VNOISE,那么这个VNOISE就会在B点出现,并且经过寄生电容CSTRAY耦合至A点,从而影响模拟部分。
将AGND和DGND都连接至模拟地,并且保证它们之间的低阻抗,这样可以减少AGND和DGND的噪声通过寄生电容CSTRAY耦合,外部电路建议芯片的供电引脚VA和VD之间添加磁珠,靠近电源引脚放置去耦电容,根据实际分析有必要的话与缓冲器之间增加电阻可以减少数字电路产生的瞬间电流从而减小B点产生的电压等。
因此做好AD采集的外壳接地工作非常重要。
审核编辑:汤梓红
