云服务器对比传统服务器的优势
尽管云服务器的资源可以由多个用户共享,但传统服务器是为公司或企业的特定用途而设计的。它必须由该组织安装、管理和操作,而云服务器可能由第三方拥有和管理。所以云服务器是由于传统服务器的。
下面小编就给大家分析一下云服务器优于传统服务器的10大理由:
1、增加服务器正常运行时间
服务器正常运行时间与您网站的性能成正比。云服务器提供最大的网络正常运行时间,并保证没有单点故障。
由于它是一个相互连接的服务器系统,因此如果在任何时候,一台服务器无法接受您的请求,那么默认情况下,多台服务器中的另一台将接管故障服务器的工作负载。
而在传统服务器中,单个服务器设置可能会导致您的网站和应用程序出现硬件故障和停机。
2、根据您的需求支付资源
在云服务器模式中,您不必担心资本支出,因为您不需要投资任何基础设施,并且运营支出也较少,因为您只需为实际使用的资源/服务付费。
而在传统服务器模式中,无论您是否使用服务,您都需要为服务支付固定费用。
3、提高安全性
在传统服务器中,您与同一服务器上的其他网站共享资源和 CPU 需求,或者维护一个私人专用服务器来保护成本太高的敏感信息。
云服务器附带这样一个基础设施,可以在网络、数据、应用程序和物理安全等各个级别保护您的数据。云服务提供商通过客户身份管理、适当的数据隔离和存储隔离、安全和加密的解决方案、防火墙和备份恢复来确保数据安全。
4、资源的可扩展性
使用云服务器可以根据网站的新兴需求即时分配资源。因为云服务器设置允许站点和帐户从由多个服务器的网络维护的资源库中添加或减少诸如带宽、存储、RAM 等资源。
而传统服务器设置中的物理机资源有限且规格严格。因此,当需要相同的资源时,您不能立即在服务器上增加资源。
5、位置独立
传统服务器仅限于固定的位置,因此,您在选择服务器时需要具体,因为服务器的位置对网站的加载速度起着很大的作用。
而云服务器遍布世界各地。它们可以通过互联网连接和任何设备-PC 或移动设备在全球范围内访问。
6、增加团队协作
云服务器允许随时随地访问。组织的员工可以处理相同的文档,甚至可以共享应用程序,而不管他们在哪里工作。
例如,您可以在家中访问数据,或者即使您正在使用Office 365访问数据。一个企业生产力套件,可实现更快、更智能的工作以及工作实践的灵活性。但是您无法在传统服务器中享受团队协作的这一特性。
7、备份和灾难恢复
云服务器提供灾难恢复功能,因为数据会自动备份在互连的服务器中(云是多服务器设置)。
传统服务器不提供灾难恢复,因为只有一台服务器可以托管您的数据和应用程序。您需要自己安排数据备份。
8、最新技术
云服务器利用最新技术。它允许您根据您的业务需求和偏好自定义和集成您的软件应用程序。这可能包括升级到服务器、最新版本的软件和计算机处理能力。
使用传统服务器,您无法自动升级、自定义。
9、环保
云服务器被充分利用,最大限度地减少空闲时间并节省公司和环境的能源。云服务器消除了维护内部服务器的需要,减少了碳排放。
10、性能
托管在云服务器环境中的站点的性能远优于托管在传统服务器设置上的站点。对于那些需要加载页面的速度、灵活和即时的资源分配、灾难恢复计划、节能和气候友好的服务器设置以及最重要的是价格更低的人来说,云是他们的完美解决方案。
以上就是云服务器优于传统服务器的10大理由,希望能帮助到大家。
