步进AC到DC电源转换
电源/新能源
3415人已加入
Marotta Controls 通过其第四个变体 PS11200 扩展了其 1-STEP 开关电源产品线。PS11200 旨在取代传统的 400-A 解决方案,这些解决方案通常在更大的占位面积内产生未调节或松散调节的功率,PS11200 可提供 11,200 W 的完全隔离输出功率,满载效率为 91%。它的额定功率为 11,200 W(28 VDC,400 A),三相输入功率为 115 VAC,50 Hz 至 800 Hz。
Marotta高级技术总监 Michael Germinario 在接受 EEWeb 采访时强调,PS11200 已通过所有必要的资格测试,以确保电源转换器在军用/重型运输机(如 C- 130 架大力神货运飞机和 CH-47 支奴干运输直升机,以及无人驾驶飞行器。
适用于恶劣环境的 AC 到 DC
转换三相交流电源所涉及的步骤会增加其自身的复杂性和组件,从而导致效率损失和重量增加。反过来,设计人员需要在尺寸、重量、功率和成本方面进行权衡。正如 Germinario 所说,AC-DC 1-STEP 的目的是尽量减少这些权衡。
1-STEP 在一个简单的转换步骤中将交流输入功率转换为直流输出功率,从而在广泛的商业和军事应用中降低重量、成本和风险。1-STEP 转换器是一种电路解决方案,可在单个转换步骤中实现有源功率因数校正、输出电压调节和电气隔离。
PS11200
“1-STEP 还提供了许多其他优势,例如更高的可靠性、更少的谐波失真以及提高或降低输出电压的能力等等,”Germinario 说。
“温度、湿度和冲击振动方面的性能是需要考虑的重要因素,”他补充道。“湿度与使用保形涂层保护电子设备有关。这就是我们需要关注的地方,以确保我们满足环境要求。这一重点适用于具有飞行价值设计的所有方面。”
关键是首先通过最小化热负载来实现最大效率。“我们使用碳化硅组件和高磁导率材料来提高效率,”Germinario 说。“但我们也在研究可能实现的 GaN FET。”
“碳化硅在电压和电流能力方面具有更好的特性,这完全取决于您想要切换的速度以及在选择设备时我们的 R DS(on)有多低,”他补充道。“更快的开关可以导致更小的磁性设计。我们已经利用 SiC 和 GaN 器件来做到这一点。”
SiC 在实现更高开关频率和低导通电阻方面优于硅的优势已得到广泛认可。与硅相比,碳化硅的大部分优势与卓越的材料特性有关,从而导致更快的开关速度和更低的损耗改进。然而,工程界普遍存在一种误解,即与设计和选择最佳操作环境(栅极驱动和无源元件的选择)相关的挑战降低了收益,从而限制了 SiC 器件的可用性。然而,这些问题已经得到解决,这些问题的解决方案降低了开发宽带隙组件的风险。
技术成熟度、性能以及由于数量和竞争的增加而显着降低的成本是 SiC 器件在越来越多的应用中部署的主要原因。
低开关损耗允许提高开关频率并减小无源元件(电容器、电感器)的尺寸,从而降低系统的成本、尺寸和重量。尺寸减小或多或少与频率的增加成正比。
      审核编辑:彭静
