为什么在潮湿环境下陶瓷电容很容易失效损坏?
1.2w人已加入
  陶瓷电容
  陶瓷电容的电介质是用高介电常数的陶瓷材料制成的,其形状有圆管、圆片或圆盘。陶瓷电容电极是在高温下用烧渗法将银镀在陶瓷上形成的,外表用环氧树脂包封而成。这样的陶瓷电容具有优良的绝缘性、耐热性、损耗小等优点,应用于军用设备、工业设备、消费电子产品等行业。
  陶瓷电容在合适的环境下工作能使用很长时间。如果是在比较潮湿的环境下工作陶瓷电容很容易失效损坏的。
  为什么在潮湿环境下陶瓷电容很容易失效损坏?由于水分比介电物质的电导率高,当空气湿度增加时,水珠附着在陶瓷电容外壳凝结,导致陶瓷电容的表面绝缘电阻逐渐减低。长期在潮湿环境下工作,水分逐渐渗透到陶瓷电容的介质内部,使得陶瓷电容介质的绝缘电阻绝缘能力下降。
  陶瓷电容在高温下工作,渗入的水分子在电场作用下会电解为氢离子(H+)和氢氧根离子(OH-),引线根部产生电化学腐蚀。即使烘干去湿,也不可能使引线复原。电解时银电极上的银离子不仅迁移到陶瓷电容的介质表面,还扩散到介质内部,导致漏电流增大,严重时两个银电极短路,导致陶瓷电容击穿失效,对陶瓷电容造成损伤,陶瓷电容损坏也会对电子产品造成伤害,导致电子产品短路失效。
  因此在使用陶瓷电容时一定要注意在温度适宜,空气湿度适中通风的环境下使用,在合适的环境下陶瓷电容才能使用更长时间。
  审核编辑 :李倩
