X2安规电容上印的MPX和MKP代表什么意思?
1.2w人已加入
安规电容
在家庭用电和电子产品中,安危是不可忽略的问题。不好的电容器容易出现短路,漏电情况,严重时还会发生火灾,为了避免这些问题,这才有了安规电容的出现。
安规电容是指外部电源断开后会迅速放电,用手触摸不会有触电感的电容器。用了安规电容后,即使电容器失效后,也不会导致电击,不危及人身安危。安规电容的出现代替了普通电容,大大减少了问题的发生。
安规电容
安规电容分为安规X电容和安规Y电容。安规X电容又分为X1电容,X2电容和X3电容。电子产品中用得较多的是安规X2电容。
市场上不少X2电容上面印有MPX和MKP的字样,那么X2安规电容上印的MPX和MKP代表什么意思?
安规X2电容
其实安规X2电容丝印上的字样MPX和MKP代表的就是电容器的材质,都是以聚丙烯薄膜作为介质,通过真空蒸镀方式将锌铝合金附着在薄膜表面形成电极,通过无感卷绕或叠片方式形成电容器。
具有耐压高,高绝缘电阻,阻抗频率特性好(较小的寄生电感),阻抗低,自愈性强等特性,适用于高频、直流、交流、耦合、跨接脉冲电路中,也适用于电容器失效不会电击,危及人身安危的情况。
安规X2电容
那为什么有的安规X2电容上印有MKP字样,有的安规X2电容上印有MPX字样,这是因为每个厂家对安规X2电容定义的名称不一样,厂家在申报产品类别时有些申报的是MPX,有些申报的是MKP,其实不管是印有MPX字样还是印有MKP字样的安规X2电容它们都是聚丙烯薄膜电容,都是使用了金属化聚丙烯薄膜作为材质,在使用和应用上是一样的。
智旭电子
智旭元器件原厂,安规电容型号齐全,质量有保障,售后无忧,已经通过ISO9001:2015质量管理体系认证;安规电容器(X电容及Y电容),压敏电阻器通过各国认证,陶瓷电容器,薄膜电容器,超级电容器均符合低碳指标。
智旭元器件原厂拥有18年的制造经验,用经验铸造好品质,值得您信赖!如您有技术上的疑问或者需要样品需求,可联系我们。
审核编辑 :李倩
