金属膜电阻器和碳膜电阻器的鉴别方法
1.2w人已加入
一篇简短的文章,为您提供金属膜电阻器和碳膜电阻器识别的一些指导。
电子元件中电阻的种类很多,电阻的分类也有很多区别。本文主要针对薄膜电阻器中碳膜电阻器和金属膜电阻器的鉴别。
碳膜电阻器和金属膜电阻器常用于电路中。碳膜电阻器因其成本低、生产工艺简单而被更多人使用。薄膜电阻的生产流程一般为:成膜→压盖→分级→开槽→点焊→涂漆→初试→色环→复试→选型→包装。那么如何区分碳膜电阻和金属膜电阻呢?
1.碳膜电阻器
在碳膜电阻器的制造过程中,碳沉积在磁棒或陶瓷管上,表面形成一层碳膜晶体。通过刻槽调整碳膜的厚度,我们可以将碳膜电阻改变为所需的电阻值。环氧树脂涂在表面上以加强密封。
色环碳膜电阻阻值为1Ω-10MΩ,额定功率为0.125W、0.25W、0.5W、1W等,精度范围为±10%、±5%、±2%。这种碳膜电阻一般体积较大,常用于一些廉价的电子产品中,如手机充电器、电脑电源等。
2.金属膜电阻器
在金属膜电阻器的生产过程中,通过真空蒸镀或浸润在陶瓷管架上形成一层金属膜。薄膜附着在白色陶瓷表面,通过切割可以获得更精确的电阻。金属膜电阻器具有精度高、体积小、稳定性好、成本高等特点。通常,我们在无线电子设备中使用金属膜电阻。它们也是具有高精度特性的军用级电阻器。
三、金属膜电阻器和碳膜电阻器的鉴别方法
(1)根据电阻温度系数
碳膜电阻器具有负温度系数特性,而金属膜电阻器通常具有较小的正温度系数。
(2)按电阻精度
电阻器的精度因制造工艺的不同而不同。我们知道碳膜电阻是很普通的电阻,精度一般都不是很高。但金属膜电阻器的生产要求较高,其电阻精度远高于碳膜电阻器。
(3) 按电阻颜色
常见的碳膜电阻由于精度低,生产成本低,多为黄色或粉红色,而金属膜电阻多为蓝色。
(4)根据电阻漆
碳膜电阻器表面有一层黑色保护漆,而金属膜电阻器通常涂有亮白色保护膜。
综上所述,我们可以根据温度系数、电阻精度、电阻颜色和油漆来区分碳膜电阻和金属膜电阻。然而,随着电阻技术的进步和生产工艺的智能化,一些方法需要调整和改进。
审核编辑:汤梓红
