简单的三线交流连接
1.2w人已加入
我们最近安装了一台新的洗碗机来替换一台已经使用了 15 年的机型,该机型已经出现故障且不值得维修(而且我们从来没有真正对它感到满意)。电器商店只需支付少量费用,就派了一名有执照的电工,他的副业是拆除旧设备、安装新设备、做水管和连接交流电源。
当他需要连接交流电时,我有一个我称之为普鲁斯特玛德琳的微时刻。在他的巨著《追寻逝去的时光》(也被称为《追忆往事》)中,作者马塞尔·普鲁斯特吃了一块玛德琳饼干,引发了一波回忆,导致了他七卷本、1000 多页的回忆(参见“普鲁斯特的‘玛德琳时刻’如何永远改变了世界”)。安装这个现已不复存在的设备时,我的闪回要小得多。
那台洗碗机在我们第二次使用时“死”了。当时,我在联系设备制造商(“你的新产品是垃圾”)或安装它的管道工(他们可能会说,“嘿,不是我们;当我们离开时它工作正常” )。我决定什么都不做,而是做一些基本的故障排除。
由于该单元已死,根本没有面板灯,我首先检查了明显的内容,发现通向单元的交流线很好。所以问题,不管是什么,都在洗碗机内部。我取下洗碗机的踢脚板检查主要接线,它仅由三根电线组成——火线、中性线和接地线——“简单地”需要使用提供的电线螺母连接到交流电源线上的相应电线。
接下来我所看到的让我既震惊又震惊(并且可能在某些时候确实如此)。当我拆下面板时,我看到连接器和电线只是漂浮在踢板后面的空气中。用于非接地交流连接的两根电线(黑色和白色对)未插入其接线螺母中。相反,每对线中只有一根线实际上在其螺母中。另一根电线缠绕在螺母外的一些裸铜上。
我推测,发生的事情是其中一根“环绕式”电线因正常振动而松动,这就是洗碗机死机的原因。顺便说一句,将电线直接放入接线螺母中还是扭绞是个人喜好问题,因为两者都符合电气规范。无论哪种方式,这两根电线都必须进入它们的螺母才能保持连接,而在螺母外部显示的那些火线和中性线的任何铜线都是危险的,并且可能对洗碗机和用户造成短路。
更糟糕的是,安全地线不在螺丝下面——它悬在地螺丝的一般区域,但螺丝松了,根本没有拧紧!那根地线在那里是有充分理由的。相同的未连接的地线在螺丝头下方逆时针缠绕,即使基本规则是电线顺时针绕螺丝,而不是逆时针。
它不止于此。交流连接上的保护性安全盖未安装;它位于洗碗机中间下方的地板上,尽管只需不到一分钟就可以将其夹上并拧紧。最后,电源线导管入口周围的大螺母根本没有拧紧;它很松散(这是最少的问题)。我重新接线,洗碗机从那时起工作正常,直到最后“通过”。
所以在新洗碗机即将安装的时候,我就向电工提到了这一系列错误。他说不用担心,原因有两个:1)他是一名有执照的电工,而不是水管工,并且知道如何进行交流接线(这有点让人放心,但仍然如此),2)他们不再允许“自由浮动”带接线螺母的交流接线。取而代之的是,洗碗机配备了一个受保护的坚固接线盒,在交流线路侧具有应力消除装置,以及安装在洗碗机旁边的水槽柜背面的详细接线说明(图 1)。
连接
图 1: 连接到洗碗机电源的交流电源线的三根电线被清楚地标出,并且在精心设计的盒子中。(图片:博世;图 9)
接下来,供应商提供的面向设备的交流电源线有一个连接器,可以卡入洗碗机的背面。这一切都很好、干净、受保护且坚固耐用(图 2)。唯一可能出错的地方是三线交流连接的接线,但即使不是电工但要注意的人也清楚方向,一次一步。
连接
图 2: 全封闭式接线盒位于洗碗机旁边的机柜中,并具有与洗碗机的安全卡扣式交流连接。(图片:博世;图 10)
如果你把它加起来,现在更换的洗碗机的三线连接有五个错误,这确实是一个了不起的成就和比率(每根线有 1.7 个错误)。我会永远记住,你永远不应该假设因为事情很简单,所以没有很多方法可以通过马虎和疏忽来搞砸它。
您是否曾经看到或犯过一个或多个简单的“愚蠢”错误,这些错误会浪费调试时间、让您寻找错误的路径,或者对您和其他人造成风险?你是怎么想出来的,你做了什么?
  审核编辑:汤梓红
