ADI高性能数据转换技术亮相IIC china 2011
厂商新闻
4人已加入
       在国际集成电路研讨会暨展览会2011年春季展 (IIC-China 2011 Spring)上,ADI公司在2月24日-26日的深圳站上将位于2H01号展位上展出针对工业自动化及医疗电子两个应用大类,包括电机控制解决方案、继电保护完整解决方案、医疗超声系统的ADI高性能模拟前端方案、针对诊断级ECG应用的集成模拟前端子系统、电表及自动抄表解决方案、可编程逻辑控制参考方案。另外,ADI还特设了有关最新实验室电路的展位,实验室电路能够帮助设计人员解决在设计RF、精密及高速信号处理电路时遇到的挑战。
在展会期间ADI公司还将安排3场技术论坛,并就题目为“医疗超声中TGC通道设计挑战和解决方案”;“高性能16位同步采样ADC—AD7606暨在继电保护中的应用”及“ADI高性能处理器BF506F及电机控制参考设计”的话题展开讨论。
ADI将在IIC-China 2011 Spring上展出的解决方案有:
1. 电机控制解决方案
该方案介绍了基于BF506F处理器的电机控制参考设计平台。针对于不断发展的工业控制及电机应用,ADI公司推出了基于BF506F处理器的电机控制参考设计平台,该平台采用了高性能的、内嵌12-bit ADC、300MHz的DSP作为核心处理器, 配合该处理器在整个的参考设计中采用了全套的ADI电压、电流及位置采集信号处理器件;并提供了交流异步电机、直流无刷电机及永磁同步电机的完整控制算法及参考系统设计。该平台提供了完整的硬件和软件模块,用户可使用该硬件平台配合Matlab实现软硬件的联调,可以大大缩短产品开发周期。
2. 继电保护完整解决方案
ADI公司与第三方--北京亿旗创新公司联合推出的继电保护方案平台,采用了目前在电力保护、测控系统中广泛应用的和新一代16Bit、8通道同步采样ADC( AD7606)及高性能的Blackfin处理器 (ADSP BF518),结合了电力系统普遍采用的二次信号数据采集回路;该方案实现了中、低压的继电保护与测控系统的完整的硬件系统,并提供了相应的软件模块,将用户从硬件平台、操作系统、协议栈以及GUI等软件开发工作中解放出来,大大缩短产品开发周期,并降低了软硬件开发难度。
3. 针对医疗超声系统的ADI高性能模拟前端方案
该演示评估系统描述了ADI公司的AD927x系列集成模拟前端(AFE)为解决超声系统设计问题和挑战提供了更多选择。客户可灵活选用一款AFE,以满足接收(RX)通道对噪声性能、功耗和集成度的要求。AD9279 系统可实现如下主要功能:实现对AD9278/AD9278全部参数和性能的评估;采用ADI的FIFO5高速双通道FIFO数据采集板实现TGC测量;连续波多普勒I/Q解调期,采用两片ADA4841放大器完成I-V转换,增益和滤波。对于模拟输出可以采用示波器或频谱仪进行评估;可直接采用附带的开关电源,将市电转换成6V,2A(Max.)输出的系统电源;SPI和时钟选项;内部或外部电压基准选项;通过VisualAnalog和SPI接口控制软件,通过USB与PC连接。
4. 针对诊断级ECG应用的集成模拟前端子系统
该应用介绍了ADI近期发布的最新款产品ADAS1000。 ADAS1000集成了ECG信号、胸廓阻抗、起搏测量、导联开/关状态检测等功能,而且用户可方便灵活选择导联/向量或电极数据输出格式,同时数据速率可软件控制。低功耗和小尺寸特性使得此芯片非常适合便携式和电池供电系统应用, 其高性能也使得此芯片非常适合高端诊断级的ECG设备使用。此应用还包括了ADAS1000 评估系统,演示评估系统是对ADAS1000芯片进行性能评估的良好工具;板上两片ADAS1000可支持演示1到12导联系统(需软件支持);完整的USB控制软件可是用户方便地芯片进行配置以及对ECG信号和呼吸信号的观察和分析;5V板上电源, 两片 ADP151 提供ADAS1000的通电需要; 以及可选的在CEG通路上的R & C电路使得用户可以按照系统要求灵活调整自己的滤波及线缆模式。
5. 电表及自动抄表解决方案
基于ADE7878的三相多功能电能表。此设计采用ADI全新发布的三相多功能电能计量模拟前端ADE7878,针对三相多功能电能表所需的各项电能计量及测量参量的精度和功能设计软硬件。此设计可实现对基波有功、无功电量及功率的测量,并且可实现总谐波功率的测量,留有谐波分析的后续开发接口,同时还实现了视在电量及功率的测量;包括零线电流在内的电流有效值的测量,电压有效值的测量;电网频率的测量,各相电流,电压之间的夹角,各相相位的测量;电网电压电流峰值的测量,电压跌落的检测;还实现了包括相续错误判断、零线电流与零序电流不平衡等防窃电的功能;基于ADE7878低功耗电流有效值测量的全失压电量的计量。
6. 可编程逻辑控制参考方案
该方案介绍了可在过程控制监控中应用的信号链:4.8 kHz超低噪声、24位Σ-Δ型ADC,内置可编程增益放大器(PGA) AD7190;3通道、低噪声、低功耗、24位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器和基准电压源AD7793;集成直流到直流转换器的四通道隔离器ADuM5401;四通道数字隔离器(3/1方向性) ADuM1401;高精度、超低Iq、1.5 A、anyCAP®低压差稳压器ADP3339, 增益可编程、高性能仪表放大器AD8221, 高压分流监控器AD8211, 10 MHz、20 V/μs、G = 1、2、5、10可编程增益仪表放大器AD8250;超低噪声LDO XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力ADR445; 单通道、16位、串行输入、内置电流源和电压输出的DAC AD5422;精密模拟微控制器,内置ARM7、闪存和12位模拟前端的ADuC7027;双处理器监控器,内置看门狗的ADM13305。
7. 实验室电路
实验室电路能够帮助您解决设计RF、精密及高速信号处理电路时遇到的挑战。一直备受工程设计人员青睐的ADI实验室电路,此次也在IIC展上大展拳脚。ADI带来了全新内容的实验室电路。除了在以往电路中提供了电路的设计原理,使用的产品信息及测试数据外,还增加了实际的硬件平台包括原理图,布线图,材料清单(BOM)以及软件,驱动程序等信息。使工程师们更容易地进行测试、评估、集成,并缩短设计周期。
