基于BH1750的光照强度传感器
1.2w人已加入
一、模块描述
1. 通过BH1750数字光强度检测芯片可以检测环境光强度
2. BH1750芯片内部自带16bit高精度AD转换器,避免了外接ADC,使输出简单化
3. 输出数字量,范围为0-65535,高精度,大范围
4. 该芯片具有接近于视觉灵敏度的分光特性,可用于屏幕自动调亮度等
5. 板子面积小,元件需求较少且精度满足大部分场合的需求。
二、开源地址(立创开源平台,含工程文件)
https://oshwhub.com/wyh0630/gao-ling-min-du-de-guang-qiang-z
三、原理图
传感器
四、实物展示
(排针焊在反面仅为个人需要,可以选择焊在正面,注意端口别接错)
传感器
五、接口说明
VCC:  接5V电压
GND: 接地
SCL: IIC时钟线,时钟输入引脚,由MCU输出时钟
SDA: IIC数据线,双向IO口,用来传输数据
ADDR: IIC地址线,(此模块该端口接地),接GND时器件地址为0100011 (另外一提,接VCC时器件地址为1011100)
六、使用说明
           通过SCL接单片机的时钟输出。由SDA端口向外部输出亮度数字量。将ADDR接地,设置元件地址为0100011,则单片机地址为1011100,实现串口通信。
审核编辑 黄昊宇
