光刻工艺中使用的曝光技术
1.2w人已加入
1 Photolithographie
1.1博览会方法
1.1.1概述
根据所使用的辐射,有不同类型的光刻方法用于曝光的:光刻(光刻)、电子束光刻、x射线光刻、光刻和离子束光刻。在光学光刻技术中,有部分不透明和部分不透明的图案掩模(光片)半透明区域被使用。紫外线辐射或气体激光的照射以1:1的比例完成或者以4:1或10:1的比例减少。
1.1.2接触接触
接触暴露是最古老的方法。掩模直接与抗阻层,结构按1:1的比例转移。因此破坏性的散射或者衍射效应只出现在结构的边缘。这种方法允许只有中等大小的特征。因为所有的芯片都同时暴露在晶圆上生产能力非常高,光刻装置结构简单。然而,缺点是明显的:掩膜被污染,因为它的contact抵抗,可以划伤以及抵抗层可以被损坏。如果有在掩模和抗蚀剂之间有微粒存在,光学成像会退化。
1.1.3近距离接触
在近距离曝光中,掩模和抗蚀剂没有直接接触。因此只有一个阴影投影在晶圆上,导致结构的分辨率更差,因此避免了接触问题
曝光
1.1.4投影
投影曝光采用所谓的步骤-重复技术。因此只有一次一个或几个模具投射到晶圆上。整个晶圆露出来一步一个脚印,死一个脚印。
这种方法的优点是将十字线上的结构放大4倍或10倍。如果这些结构以缩小的尺寸投射到晶圆上,像粒子这样的缺陷也会减少。与其他曝光方法相比,分辨率是im证明。此外,面罩上还附着一层薄薄的薄膜,因此微粒就会附着在面罩上遮住面罩,在投影时失去焦距。除了用透镜投影外,还用一套复杂的镜子系统投影可以使用(比例1:1)。与透镜相比,它没有色差和热差掩模的展开度可以调节。然而,镜像可以被扭曲。由于1:1的比例,分辨率有限。
  审核编辑:汤梓红
