使用STM8的可编程警用LED闪光灯
控制/MCU
1818人已加入
STM8S001J3 是一款 8 位微控制器,提供 8 KB 闪存程序存储器以及集成的真实数据 EEPROM。它被称为 STM8S 微控制器系列中的低密度器件。该 MCU 采用小型 SO8N 封装。在本文中,我们将构建一个可用于车辆、摩托车和自行车的可编程警用 LED 闪光灯设备。
电路分析
图 1 显示了该装置的示意图。该电路的核心是一个 STM8S001 微控制器。
微控制器
图1:可编程警用LED闪光灯示意图
让我们从电源单元开始分析。C2 和 C3 用于降低输入电压噪声。然后将电压处理到 78M09 [1] (REG1) 稳压器。它用于将电压稳定在 9 V。C4 和 C6 用于降低稳压器的输出噪声。
REG1 的输出被处理到一阶 RC 滤波器(R28 和 C5)。它有助于进一步降低噪音,因为该设备可能会在车辆等嘈杂的环境中持续使用。检查此过滤器(或其他过滤器类型)行为的最佳方法是执行实际测量。SDS1104X-E 示波器引入了一个很好的波特图功能,可以执行这种有用的计算。
REG2 [2] 用于将 9 V 转换为 5 V 为 STM8s001 MCU [3] (IC1) 供电。C7是IC1的辅助滤波电容。
IC1 MCU 使用单条 SWIM 线进行编程。它代表单线接口模块。它是 MCU 和编程器/调试器之间的高速链接。该引脚必须连接到编程器/调试器的 SWIM 引脚。接地引脚也必须连接。这样就完成了连接(P2)。
IC2 和 IC3 是逻辑 N 通道 SMD MOSFET [4],用于打开/关闭 LED。两个 MOSFET 的栅极引脚已使用 4.7K 电阻器拉低以避免不必要的触发(R13、R14)。SW1 是一个触觉按钮,用于在闪光灯程序之间切换。R27 是一个上拉电阻,C8 降低了可能的按钮去抖噪声。
R1 至 R26 电阻器用于限制 LED 的电流。在每个部分中,我将三个串联的 LED 连接到 +9-V 电源轨(图 2)。LED 的特性因制造商而异。因此,我们不能为所有情况分配一个固定的限流串联电阻。5mm LED 的最大容许电流约为 25 mA。因此,可以将电流限制在大约 15 mA(略高于一半)的电阻值看起来就足够了,不会影响 LED 的寿命,也不会显着降低 LED 亮度。
您可以从 100 Ω电阻器开始并增加它并同时监控电流。就我而言,我使用 180 Ω电阻读取 15 mA。
微控制器
图 2:寻找串联 LED 的最佳电阻值
PCB布局
图 3 显示了闪光灯的 PCB 布局(最新版本)。它是单层PCB板。除 LED 外,所有组件均为 SMD 并焊接在铜面上。
在这个原理图和 PCB 的设计过程中,我使用了几个来自 SamacSys 的预制库。IC1 [5]、IC2 [6]、IC3 [7]、REG1 [8] 和 REG2 [9] 使用 SamacSys 库及其 Altium Designer 插件 [10] 安装(图 4)。它节省了我很多设计时间。当我从头开始设计库时,我总是会犯错误,这会毁了我的一天和 PCB 原型。这些库是免费的,更重要的是,它们遵循 IPC 足迹标准。
微控制器
图 3:警用闪光灯电路的 PCB 布局(最新版本)
微控制器
图 4:SamacSys Altium 插件中的选定组件
图 5 和图 6 显示了 PCB 板最终版本的 3D 视图。
微控制器
图 5:PCB 板顶部的 3D 视图(最新版本)
微控制器
图 6:PCB 板底部的 3D 视图(最新版本)
图 7 显示了第一个经过测试的 PCB 原型的图像。我在 PCBWay 上订购了它,我以相同的价格得到了五块板。如您所见,构建质量很好。
在上一个版本中,我修改了一些组件封装(除 LED 外都是 SMD)并将电源线移到底部。您将直接在 PCB 板上焊接 12 V 电源线。
微控制器
图 7:闪光板的第一个原型
软件
STM8 MCU 是不错的芯片,但 STM8CubeMX 仍然不完全支持它们。这意味着该软件还没有为STM8s生成代码。但是,您可以使用 ST Visual Develop (STVP) 作为编译器和为 STM8s (STSW) 预先编写的库。图 8 显示了 STVP IDE。您还需要安装 COSMIC STM8 以供 STVP 用作编译器。
微控制器
图 8:ST Visual Develop IDE
我使用 GPIO 和外部中断库编写了三个闪烁程序。该软件是免费提供的。您也可以扩展代码并添加自己的程序。有关更多信息,请查看 YouTube 视频。
组装和测试
图 9 显示了物料清单。焊接没什么特别的。最小的部件是 0805 无源元件,您可以使用 0.4 毫米焊锡丝和普通烙铁轻松焊接。
微控制器
图 9:物料清单
注意 LED 的正极性和负极性。尝试从同一制造商购买所有蓝色和红色 LED;否则,您可能无法为所有 LED 获得平滑且相同的灯光。
板上有一些跳线。不要忘记使用几个 0- Ω电阻器和类似电阻器进行正确连接。
连接您的 STM 编程器(支持 SWIM)并从“Release”文件夹中选择合适的文件并对芯片进行编程。按下按钮,闪烁程序改变。您可以添加自己的闪烁例程并对芯片进行编程。
审核编辑:郭婷
