浅谈可再生能源
1.2w人已加入
在过去的 50 年里,能源消耗以快速的速度增长。它要求发现新的能量提取方法和技术。传统的能源生产方法不仅需要大量燃料,而且对地球产生负面影响。这导致清洁水储备的稀缺和水生生物的危害,并成为空气和噪音污染的催化剂。克服这些问题需要绿色和清洁的能源。可再生能源非常有效地解决了这些问题。可再生能源技术不仅节省燃料,而且对环境的影响很小。主要的可再生能源包括太阳能、风能、水能、地热能和生物质能。本文将详细讨论可再生能源的种类,它们的生产机制,以及它们所依赖的因素。此外,还将讨论并网和离网系统及其成本分析。
生物质
生物质能是最重要和最古老的可再生能源形式。在工业进步之前,它被认为是主要的能源来源,并且在所生产的总能源中占很大比例。在没有足够能源生产资源的国家,它仍然被认为是主要能源。
植物、木材、动物和城市垃圾等有机材料被称为生物质。生物质可以燃烧产生热能,也可以在经过发酵过程后用作燃料。这种类型的燃料称为生物燃料。消化器用于通过处理城市垃圾来生产沼气。沼气也可以用作燃料。生物质的主要来源包括森林、农作物、垃圾(纸张和食物垃圾)和人类污水。虽然是一种廉价的能源,但生物质技术存在一些问题,例如森林砍伐和农田退化。另一个担忧是燃烧生物质会释放大量二氧化碳,对人类健康和环境造成严重影响。由于这些后果,其他形式的可再生能源被更频繁地使用。
太阳能
太阳能是最清洁、永无止境的可再生能源之一。聚变反应发生在太阳的核心。这些反应导致来自太阳的热量和辐射发射,可以转化为热能和电能。太阳能可以通过使用称为收集器的设备捕获来自太阳的热量来转化为热能。这种能源有许多应用,如发电、加热水和房屋。太阳能电池板用于从太阳产生电能。太阳能电池板有光伏电池。一个电池只能产生大约 2 W 的电力,但是当它们连接在一起时,它们可以产生千瓦和兆瓦的电力。它还用作偏远地区管井和泵的电源。太阳能没有严重的健康和环境问题,但它仍然被认为是最昂贵的能源之一。太阳能提取所需的太阳能电池板、太阳能逆变器和其他设备的价格仍然偏高。
风能
另一种永无止境的可再生能源是风能。太阳为地球表面提供热量,因此地表附近的空气变得温暖。这种暖空气在大气中上升,而冷空气下降来代替它。这个循环继续并导致空气吹出。这种吹出的空气具有存储的能量,可以通过使用涡轮机和风车将其转化为电能和机械能。
涡轮机的轴由风能驱动。当风吹来时,涡轮机的叶片开始旋转,从而产生旋转磁场。这种旋转运动会引起磁场的变化,从而感应出电流。这样产生的电流可以用作不同用途的电源。与太阳能一样,风能也是一种清洁能源,但由于初始成本高得令人难以置信,因此不具有成本效益。发电所需的风力涡轮机和其他设备非常昂贵。此外,从安装这些涡轮机的偏远地区到主要城市或居民区的配电是一个艰苦的过程。
地热能
正如地热这个名字所暗示的那样,这项技术使用地球的热能。这种热能来自不同的来源,例如来自太阳的热能、地球内部存在的岩浆等。这种能量可以从地球上提取并用于不同的目的,如发电、供暖建筑物等等。为了能量提取,在地下钻深井。使用泵,帮助水流过井。当这种水到达地表时,它的压力下降,然后蒸发。这种蒸汽用于旋转涡轮机,涡轮机的轴连接到发电机以发电。用水代替燃料是个好主意,因为地球上存在大量水。由于巨大的初始成本,这种能源并不常用。此外,它需要一个特定的位置,
水电能源
水是地球上最大的可用资源。从水中获得的能量称为水能。世界各地使用水能生产大量电力。这种能源的主要来源是河流、溪流和水坝。为了发电,流动的水通过管道。水的动能使涡轮机旋转。涡轮机通过轴连接到发电机。磁场因旋转运动而发生变化,从而感应出电压。然后将电力分配到车站和变电站以供使用。水电能源生产清洁能源,对人类生活无污染、无副作用。另一方面,它对水生生物造成严重后果。鱼在发电过程中被杀死。
并网系统
在并网太阳能系统中,电网连接到太阳能逆变器。只有当电网提供电力时,太阳能电池板才会产生电流。在并网系统中,如果太阳能电池板产生的电力超过负载,多余的能量将返回电网并在水电费中得到补偿。并网系统的唯一问题是,如果出现减载或停电,整个系统将停机,太阳能电池板将停止发电。
离网系统
离网太阳能系统是即使电网关闭也能发电的系统。这种类型的系统包括用于存储电能的电池,以便在电网出现电源故障的情况下使用。在离网系统中,太阳能电池板产生的额外电力将用于为电池充电。使离网系统效率低下的一件事是它无法为所有负载提供足够的电力,因为它需要大容量备用电池和更多面板来为它们充电,这是一个昂贵的选择。
审核编辑 黄昊宇
