电线绝缘使用哪些材料
1.2w人已加入
电线或电缆可以用不允许电流通过的材料绝缘。
绝缘材料的类型包括某些橡胶、清漆或——最常见的是——塑料。一般来说,今天的电缆是通过一种称为挤压的工艺制造的,其电线绝缘层已经应用到它们上面。这种出色的电缆绝缘方法几乎取代了油基替代品的应用。
简而言之,当塑料被挤出到电线上时,它会被加热,因此可以强制通过模具,这意味着它会完全覆盖其中的电缆。不同尺寸的模具用于不同尺寸的电缆,包括绝缘层的厚度。电线绝缘层越厚,通常可以安全通过电缆的电压就越大。
什么是电线护套?
电线的护套是它的绝缘外层。护套一词往往用于具有高度保护的高端电缆。这意味着,例如,如果绝缘外层被移动部件撞到,则不会损坏。因此,在大多数情况下,电线的护套只是比通常的塑料外层更厚。
也就是说,护套通常也指靠近此类电缆终端的电缆护套和其他类型的保护材料。这意味着它们在使用时也更能抵抗运动。这反过来又有助于防止布线本身的金属疲劳。
同轴线是如何绝缘的?
同轴电缆需要两层绝缘。第一种用于将内线与外线绝缘,第二种用于防止任何潜在的电弧在电流沿相关同轴线通过时逸出,因此可以自由处理。
同轴线常用于数据通信领域,但也用于配电。无论哪种方式,绞线机都倾向于用于形成内部绝缘层,然后再应用传统的挤压工艺用于外部绝缘层。
在某些情况下,可以使用防腐剂化合物在同轴电缆中的两个导体之间提供进一步的保护。过去,由于石蜡在这方面的有用特性,经常使用石蜡。如今,由于同轴电缆经常用于传输信号,因此破坏电气干扰的材料更为常见。因此,今天更有可能使用铝护套或钢带。
电线绝缘的现代发展
如今,电线绝缘层中的交联设计能够从外部产生几乎无法穿透的屏障,同时仍将电缆相互连接起来。例如,这通常依赖于安装工程师对外部护套施加热量,以形成必要的保护水平,例如在电缆已经拼接或连接的地方。随着绝缘外层温度的升高,它会在内部电缆周围形成紧密的防潮密封。
所谓的热缩技术是目前流行的户外安装电缆的方法之一。例如,它非常适用于线路会暴露在雨、雪和低温环境中的铁路系统。热缩绝缘的其他出色应用包括电缆可能暴露在极高温度和强烈紫外线下的重工业应用。该技术还适用于处理通过它们的高水平电流的电气装置。
  审核编辑:汤梓红
