用于大规模物联网部署的新 HaLow 无线协议
今日头条
1100人已加入
Adapt 新发布的 Wi-Fi HaLow 开发平台 (HDP) 为 IoT TNG 提供了完整的硬件和软件开发环境。
我不了解你,但我开始发现科技世界是一个非常混乱的地方,而且我应该是专家,所以天知道非科技狂人如何设法包裹他们的大脑围绕正在发生的一切。
以无线通信为例。我认为我们大多数人都对 Wi-Fi 的概念感到满意,因为我们在家中和办公室都拥有它。我还认为,如果您在对话中放弃“蓝牙”一词,大多数人都不会感到不安。
此外,即使是那些自己没有设计或使用过低功耗无线网状网络的工程社区成员,如果您提到 Zigbee 之类的东西,即使他们不知道所有细节,他们也可能会故意点头。
然而,实际上,上述技术只是冰山一角。有许多不同的应用程序可以从无线通信中受益,但它们都有不同的要求。有些只需要低数据速率并希望低周期性(他们不想经常发送数据),但他们确实需要长距离传输数据的能力(比如 15 到 50 公里)。其他人要求更高的数据速率,但他们不需要在到达互联网接入点之前发送超过一公里的数据。
似乎就在几年前,每个人都在问,“什么是物联网 (IoT)?”相比之下,我们现在都知道它是什么,因为我们几乎 24/7/365 以一种或另一种形式使用它,而且我们几乎没有触及到即将发生的事情的表面。
不幸的是,当前无线技术的局限性阻碍了大规模物联网应用的部署,这些应用需要远距离、低功耗、低成本、足够的带宽以及可靠和安全的通信。问题在于,目前没有任何无线协议能够满足所有这些要求,因此,许多非常受欢迎的物联网应用目前并不实用。
直到最近,每个人都在谈论的无线网络协议包括 SigFox、Lora、Zigbee、LTE-M 和 NB-IoT。现在有一个相对较新的孩子叫 HaLow(发音为“HEY-Low”),它基于 EEE 802.11ah 协议。HaLow 的低功耗与蓝牙相媲美,并具有更高的数据速率、更广的覆盖范围和支持更高的密度 (>8,000) 的额外优势,即可以将多少客户端打包到给定区域中。
无线
低功耗广域网技术比较(来源:Adapt)
Wi-Fi HaLow 在 ISM(工业、科学和医疗)频段的亚千兆赫兹、免许可频率下运行,与现有 Wi-Fi 技术相比,可实现 1 公里以上的更长覆盖范围,同时使用更少的功率,包括在纽扣电池。802.11ah 标准的其他好处包括更好地穿透建筑物、每个接入点 (AP) 支持多达 8191 个站点 (STA),以及支持 WPA3 进行身份验证和加密,所有这些都意味着新的 Wi-Fi HaLow 标准将促进大规模物联网应用的部署。
但是,如果您想将脚趾浸入 HaLow 水域,您会去哪里?好吧,Adapt的聪明人刚刚宣布,他们新发布的 Wi-Fi HaLow 开发平台 (HDP) 系列可供面向工业物联网市场的系统集成商和应用程序开发人员使用。该公司的 HDP-100 和 HDP-200 系统支持 IEEE 802.11ah 标准,以小尺寸提供完整的硬件和软件开发环境,适用于农业、建筑、物流、零售、安全、智能家居等多个行业领域, 和运输。
无线
Adapt HaLow 产品:开发平台(左)、集成电路(中)和 SoC 的 IP(右)。(来源:适应)
这个基于 FPGA 的平台作为 HaLow 物联网网络原型的早期采用者包出售,包括硬件和软件集成服务,起价为 50,000 美元,现已上市。Adapt 还在开发他们的 HaLow SoC,它将拥有无线电、基带、MAC、处理器、内存和传感器接口。计划于 2019 年第四季度进行流片并计划于 2020 年第四季度进行全面生产,这将是下一代物联网平台的创建者可以使用的首批经过认证的 HaLow SoC 之一。
审核编辑 黄昊宇
