基于分布式存储构建高效医疗影像平台
医疗电子
421人已加入
皖西卫生职业学院附属医院(六安市第二人民医院)(简称六安市二院)于1985年建院,经过多年发展,医院现已成为集医疗、教学、预防、保健、康复和急救于一体的三级综合医院。随着业务规模的增加,医院在数字化转型过程中,采用了浪潮分布式存储方案,升级医疗PACS(影像归档和通信系统)影像数据平台,提升了诊疗效率,为全力创建三级甲等综合医院提供了数据支撑。
建设与医院同步发展的业务数据平台
六安市二院建院之初,医院仅设置精神科,随后被批准为“皖西卫生职业学院附属医院”,2012年被评定为“二级甲等医院”,经过7年的积淀,省卫健委批准其升级为三级综合医院。随着医疗水平的提升、业务规模的增加,六安市二院现对外开放床位1317张,每年手术量上万台。其中通过先进设备和科技创新建设了融合超声、CT、MRI、核磁成像等为一体的现代化数字影像中心,为医疗、教学、科研全面提升提供了科技支撑。
为了提升诊疗的效率、提高诊断准确性,六安市二院紧跟临床和国内外诊疗发展趋势,配备了1.5TMRI(核磁共振成像)、64排螺旋CT、32排CT、单/双板DR(直接数字化X射线摄影系统)、口腔全景X光机、口腔CT、各类高档彩超等一系列先进影像设备,全面提供数字化口腔全影摄片及口腔CT扫描、全身CT扫描、MRI成像、全身各脏器超声诊断等各类检查;并基于先进设备的信息采集方式计划升级覆盖全院的PACS影像数据传输与报告系统平台。
在六安市二院的PACS影像数据平台升级的过程中,原有老存储系统性能不足,容量告警,需要新增存储设备,承载影像业务系统数据,满足业务发展规划的需求。
首先,存储要满足性能、容量不断增长的需求,六安市二院拥有多种先进的影像设备,如64层高端螺旋CT,是目前国际上最先进的多层螺旋CT之一,全身扫描仅需10余秒,心脏扫描仅5秒,一次曝光可采集64层3750张高清晰图像。同时这套高端CT设备可利用工作站进行灵活的图像后处理,图像分辨率非常高,还可以通过图像三维立体重建、多层面重建、器官表面重建等,多个方向进行调整,获得任意切面图像,让医生能更好的了解病变的细节和空间解剖关系。非结构化海量数据不仅数据读取对于存储设备的性能要求较高,而且随着新设备的检测精度不断增加,业务规模不断增大,要求容量在满足现有需求的同时考虑未来3年业务系统演进容量、性能的需求。
其次,存储要满足医疗影像数据安全及系统的连续性,且要符合法规要求如住院病历数据要保管时间不得少于30年,不得遗失或损坏,真正保证数据的可用、安全。
基于分布式存储构建高效医疗影像平台
为了满足PACS影像业务数据对存储性能、容量、可靠性的要求,六安市二院采用了采用浪潮分布式存储AS13000,构建了高效、可靠、满足未来业务成长的影像数据存储平台。
分布式存储从底层解决影像系统性能瓶颈,通过缓存预读、元数据加速、小文件聚合等技术提升高峰期影像数据存储平台对外业务数据响应能力,通过QoS服务质量技术保障影像系统中关键业务的快速响应,通过文件分级技术优化数据质量,实现单节点读写带宽2GB以上,满足图片类、文档类大容量数据的高并发的读写需求,保证影像系统中常用患者数据的快速访问,让医护人员诊疗更加高效。
浪潮分布式存储AS13000可以在线进行节点扩展,系统容量、性能、聚合带宽将随之线性增加,最大可扩展至5000多个节点,提供EB级存储空间,满足影像系统未来规模增长带来的数据需求。
在保障影像业务数据安全可靠方面,浪潮AS13000通过亚健康智能监测功能,对硬件、系统、网络等进行实时监测,当系统发现运行过程中存在亚健康状态时,可快速定位原因、上报、并对处于亚健康的部件进行必要的处理,降低亚健康状态对存储系统的影响,保障用户数据服务的可靠、高效。此外存储元数据节点与数据节点均采用纠删码或副本的高可用配置,当某节点出现故障时,可以自动切换到备用节点上,整体存储系统数据不会丢失,设备类故障频率降低,保障业务持续运行。
皖西卫生职业学院附属医院(六安市第二人民医院)在数字化转型过程中,在六安市也率先通过信息安全等级保护三级备案,推进智能化系统的建设和应用,加速互联网智慧医院建设,未来将持续采用先进的技术和方案,以高等卫生职业学院附属医院为建设方向,以三级甲等综合医院为发展目标,努力将医院建设成为区域高水平医疗中心,为皖西地区人民健康作出新的贡献。
  审核编辑:汤梓红
