反激式开关电源变压器的设计方法
电源/新能源
3399人已加入
反激式变压器是反激开关电源的核心。它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比 D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有很大下降,如损耗会加大,最大输出功率也会有下降,今天我们一起来学习一下设计变压器的方法。
设计变压器,就要先选定一个工作点,在这个工作点上算,这个点就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。下面我们就来计算一个输入85V到 265V,输出5V,2A 的电源,开关频率为100KHz。
第一步:选定原边感应电压 VOR
开关电源
开关电源
开关电源
第二步:确定原边电流波形的参数
开关电源
开关电源
开关电源
第三步:选定变压器磁芯
开关电源
第四步:计算变压器的原边匝数
开关电源开关电源
第五步:确定次级绕组的参数圈数和线径
开关电源
第六步:确定反馈绕组的参数
开关电源
第七步:确定电感量
开关电源
第八步:验证设计
开关电源
总结
设计高频变压器,有几个参数需要自己设定,这几个参数就决定了开关电源的工作方式。第一是要设定最大占空比 D,这个占空比是由你自己设定的感应电压 VOR 来确定的;再就是设定原边电流的波形,确定 KRP 的值,设计变压器时,还要设定其磁芯振幅 B,这又是一个设定。
所有这些设定,就让这个开关电源在你设定的方式之下工作了。要不断的调整,使之工作在一个对你来说最好的状态之下,这就是高频变压器的设计任务。
  审核编辑:汤梓红
