RECOM RPX-4.0系列DC/DC转换器产品介绍
本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Onsemi无刷直流电机控制方案和RECOM RPX-4.0系列DC/DC转换器。
产品一:onsemi无刷直流电机控制方案
由于无刷直流电机(BLDC)以电子换向器取代了机械换向器,所以既具有直流电机良好的调速性能,又具有交流电机结构简单、无换向火花、运行可靠和易于维护等优点,因此正在迅速占领工业和其他应用市场。因此近年来,BLDC电机控制也成了各大技术厂商看重的一块市场。
在BLDC电机控制设计方面,onsemi凭借深厚的技术积累,提供了丰富的解决方案。其中,T6 MOSFET是非常重要的一个产品系列,这些MOSFET提供了业界领先的导通电阻特性,实现了极低开关和传导损耗,同时采用了紧凑的封装尺寸,因此在提升功率密度和效率、延长电池使用寿命方面可以为用户提供更高的价值。T6MOSFET采用了针对大电流密度应用而优化的Power 56、Power88、Power 33和TOLL封装,以及适合大电流和高功率应用的D2PAK和DPAK封装。
除MOSFET之外,onsemi在BLDC电机控制方面还提供栅极驱动器、LDO、eFuse和放大器等产品组合,所有这些产品无缝协作,最终可以为客户打造面向广泛BLDC应用的完整解决方案。
产品二:RECOM RPX-4.0系列DC/DC转换器
在IIoT、IoT和便携式设备中,高效率、小型化、高功率密度的DC/DC转换器总是会收到开发者的青睐。RECOM的高性价比RPX-4.0系列DC/DC转换器,就是针对这类应用而设计的。
该系列4A转换器具有集成的屏蔽电感器,输入电压范围为3.8VDC至36VDC(支持使用5V、12V或24V电压),输出电压为可编程的1V至7V,由于采用了紧凑的5mm x 5.5mm x 4.1mm热增强型QFN封装,因此该器件具有超高功率密度。 RPX-4.0系列DC/DC转换器具有针对连续短路和过热故障的全面保护,并包括使能引脚、电源良好和软启动选项。通过RPX-4.0-EVM-1 评估板可对 RPX-4.0 系列的多项功能进行评测,该评估板它还包括符合EMC B类级别和EMC优化的滤波器组件 了。
  审核编辑:汤梓红
