需要标准来完全控制建筑物中的空气
1.2w人已加入
  人们可以通过更多的控制来降低 HVAC(暖通空调)的能耗。使用 3 美元的微控制器 IC 可以在物理设备中获得更多控制权,这些设备通过可靠的通信联网在一起。设备包括:
  管道内的电动阻尼器。
  通风口处的电动阻尼器。
  管道内的风扇。
  散热器上的电动阀。
  将 60°F 水从地源输送到散热器和热交换器的泵
  泵将水从地下室的储热罐输送到散热器和热交换器(例如,当阳光照射时,通过太阳能加热或冷却水)。
  传感器(例如占用、室内/室外温度、阳光、风压)。
  使用上述技术,可以:
  更精确地控制中央 HVAC 风扇的气流。
  在 HVAC 关闭时将空气从一个房间转移到另一个房间(例如,将冷空气从地下室转移到二楼温暖的办公室,而不打开中央 HVAC)。
  根据需要路由地源 60°F 水。
  根据需要输送蓄热水。
  集成大型电器、蓄热水、地源 60°F 水和中央 HVAC。
  存在带有处理器的设备,但我们没有执行上述操作,原因是:
  不存在将上述设备电插入建筑物的标准方法
  不存在支持即插即用和可靠集成的所有设备的通用操作系统。
  不存在带有风扇和阻尼器的标准物理插件模块。
  研究人员正在研究前两个障碍(即标准电缆和操作系统),如使用处理器和软件使建筑物更智能中所述。
  本文重点讨论剩下的最后一个障碍,即可更换的标准化插入式风扇和阻尼器。标准化通过商品化降低成本。即插即用通过降低设计成本和安装人工来降低成本。
  如果一个人在管道中放置了一个专有的风门或风扇,并且每 15 年就发生一次故障,而建筑物的使用寿命为 100 年,而制造商在 5 年后停止生产,那么建筑物将由于难以获得更换部件而贬值。解决这个问题的唯一方法是在通风口使用标准化的插件模块。
  例如,要更换管道内的风扇或电动风门,可以拆下通风盖,伸入管道,拆下约 4 个螺栓,拔下模块,通过通风口拆下,并更换为新的标准化模块,即插即用-玩。这些将由许多公司制造,以确保多年的支持。
  电动阻尼器模块
  图 1 所示是电动阻尼器模块的建议标准示例。每个模块通过 4 个螺栓连接到支架,支架点焊到管道壁上。一个将其放置在通风口附近以支持更换。这些将提供与标准管道尺寸相匹配的标准尺寸;标准化将允许一个人用来自不同制造商的设备进行替换。可以将其串联以控制管道气流;或放置在管道和通风口之间的通道中,以控制空气进入一个房间。
阻尼器
  图 1:建议的标准化阻尼器模块。
  管道模块中的枢轴风扇
  图 2 所示为枢轴风扇模块的建议标准。每个模块要么位于存储位置,而中央 HVAC 风扇控制空气;或部署到直线位置。如果部署,它可以在中央 HVAC 风扇打开时充当增压风扇;或者它可以在中央 HVAC 风扇关闭时在房间之间移动空气。强大的风扇可能会摇晃;因此,您需要固定在墙上的木框架(例如 2×4)上的重型支架上。与上述电动阻尼器一样,这将提供标准尺寸,并且支持在通风口附近进行更换。
阻尼器
  图 2:建议的标准化风扇模块。
  可更换风扇模块
  以下是可更换风扇模块的建议机械标准。这种设计是免费和开放的,这意味着任何人都可以免费修改和使用。详情请点击此处。
阻尼器
  可更换阻尼模块
  以下是可更换阻尼器模块的建议机械标准。这种设计是免费和开放的,这意味着任何人都可以免费修改和使用。详情请点击此处。
阻尼器
  建筑需要标准
  一个标准化的系统将支持多个制造商进行更换,以确保在建筑物的整个生命周期内进行维护。这要求制造商就多种模块尺寸(例如 2x10x10 英寸、3x12x18 英寸)的支架和插入式模块之间的机械接口达成一致。更具体地说,以下参数需要在标准机构会议上达成一致:模块高度、模块宽度、螺栓位置、螺纹尺寸、电连接器位置、连接器类型、枢轴位置和模块厚度。研究人员提出了几种常见模块尺寸的值;希望工业工程师以后能满意地返工。
  提议的风扇/阻尼器标准类似于自动部署在窗户上的热盖的提议标准,如热覆盖窗户所需的标准中所讨论的。
  结论
  世界可以用相对较少的资金开发标准化的即插即用组件,以提供对空气的更多控制。要了解有关此开发的更多信息,请单击此处。
  审核编辑:汤梓红
