具有扩展频率范围的 LCR 表提高测量性能
今日头条
1099人已加入
阻抗测量对于表征不同器件和材料的电气特性至关重要。专用设备,如LCR 表,用于测量阻抗参数,如电容、电感和电阻。通过测量设备的两个电气端口之间的电压与流过该端口的电流的相敏比,LCR 表可以测量绝对阻抗和相位,以及其实部和虚部。
然后可以通过用户定义的等效电路模型导出相关的阻抗参数。由于阻抗随频率而变化,因此在不同频率(频率扫描)下执行测量可以实现更准确和更可靠的测量。
罗德与施瓦茨 LCX LCR 仪表
罗德与施瓦茨最近推出了新的 LCR 仪表系列:R&S LCX。新的测试设备如图 1 所示,在被测设备的给定操作点测量阻抗,该测试设备通常是电感器、电阻器、滤波器或类似组件。该测量用于确定浮动条件下的无源线性元件,也可以在一定频率范围内进行扫描,这种操作通常在研发部门、生产或任何需要材料和器件表征的地方进行。
“在内部,仪器始终可以在 10 MHz 下运行,并校准到该频率值,”Weigell 说。“只要您真正需要更多频率,就可以使用简单的软件密钥进行升级。”
LCX 系列不仅完全替代了以前的 HM8118 设备,而且增加了新的出色功能,例如:
应用空间得到了扩展,频率和测试电压范围更高。
记录模式和更快的测量支持更多的制造应用。快速记录功能以每秒 10 次的速度记录所有测量值。
带有电容式触摸屏和虚拟键盘的大型高分辨率显示屏可实现更快的操作。该显示器还可用于测量的图形表示。
这两款 LCR 仪表都具有高测量速度、精度和多功能测量能力,使其成为组件研发、组件生产、材料研究、设备表征、教育、服务和 QA 的理想仪器。由于其广泛的测量范围,这些仪器还适用于具有极低和极高阻抗的应用。R&S LCX 系列具有从 4 Hz 到 10 MHz 的扩展频率范围,适用于在常规 50-Hz 或 60-Hz 国内电源频率和 400-Hz 用于飞机和航空航天的设备,以及从低频地震的所有设备传感器到工作在几兆赫兹的大功率通信电路。
提供三种测量时间:
快速:小于 15 毫秒
中:小于 100 毫秒
慢:小于 500 毫秒
阻抗测量的基本精度为 ±0.05 %,相位测量的基本精度为 ±0.03°。
“新技术提高了频率范围,”魏格尔说。“更高的开关设备需要能够在更高频率下运行、分析裕量并执行四角测试和老化分析的测试设备。”
R&S LCX 既可用作通用 LCR 表,也可用作阻抗分析仪进行动态阻抗测量。在第一种情况下,它测量电解电容器和直流母线电容器的等效串联电阻和等效串联电感。此外,除了全范围的阻抗测量外,用户还可以测试变压器和测量直流电阻。通过使用订购的键码激活的选项,该设备可以作为阻抗分析仪运行,支持以频率、电压或电流作为扫描参数的动态阻抗测量。此功能允许研究阻抗值在不同频率和电平下变化的组件。
为了测量不同工作点的电容器和电感器,许多应用都需要可调节的直流偏置。两款 R&S LCX 测试设备均在内部产生高达 10 V 的直流偏置电压。可选地,可以使用标准直流电源在后面板上的外部连接(R&S LCX-K108 选项)上施加高达 40 V 的直流偏置电压供应。
“显然,我们已经对一些按钮进行了硬编码,以便非常快速地访问最常用的功能,”Weigell 说。“还有一个保存和调用功能,可以轻松保存和调用常用设置或预设。三个仪器设置可以直接在触摸屏上访问,而其他设置可以自由存储。”
图 2 显示了可以直接在触摸屏上调用的三种仪器设置或预设。或者,可以使用仪器中间的旋钮设置电压、电流和频率值(图 1)。不常用的功能是菜单操作的。
图 2:可以保存和恢复三个预设。
“随着 R&S LCX 系列的推出,我们通过我们的产品组合满足了 LCR 仪表市场的全部需求,”Weigell 说。“与其他竞争对手的产品相比,我们能够提供 5 倍的频率范围,这是一项重大成就。显然,总会有新的应用出现,可以通过额外的测试夹具来解决。”
      审核编辑:彭静
