基于射频的无线技术改进助听器设计
RF/无线
1776人已加入
Energous 的 Wattup 技术将为 EarTechnic 助听器提供无线充电。
更换小电池是可穿戴解决方案需要解决的一个常见问题,这对所有无法做到这一点的用户来说都是一个好处。无线充电技术消除了频繁更换电池或连接电源线的需要,提供了灵活性、便利性和安心性。无线充电技术可以支持多种应用,例如智能手机和可穿戴设备。
Energous 的 WattUp 技术可实现下一代助听器,而无需担心每次更换电池,这对许多用户来说是一项繁琐的任务;有用的智能手机应用程序警报提醒用户在电量下降时为设备充电。
医疗设备和无线电力
对于那些失去听力的人来说,助听器可以改变他们的生活;然而,它们给许多老年人带来了挑战:更换他们的小电池。这些小电池必须经常更换才能使设备继续运行,这是一个令人沮丧的问题。
Energous 的 WattUp 无线充电技术基于射频 (RF),适用于没有平面的小型产品和设备。该技术支持接触式和无线无线充电——减少了基于线圈的解决方案的定位和干扰问题。具有单个放大器和天线的架构的简单性使其足够小以适应各种用例。在频率方面,该解决方案基于 Energous 的 900MHz 技术。
路径损耗的影响与围绕发射、SAR 和共存的监管现实相结合,清楚地表明 900MHz 是全球无线电力部署的最佳路径,尤其是考虑到我们当前的目标市场。
无线技术
图 1:WattUp 布局、发射器和接收器
WattUp 技术
无线充电技术对低功率应用特别感兴趣,例如需要非常紧凑尺寸的助听器。然而,一个挑战是在低功率应用中采用无线充电技术的难度。Energous 的 WattUp 接收器技术支持长达 15 英尺的接触式和无线无线充电。
WattUp’s receiver technology can be scaled to fit electronics of various sizes, including a device as small as an in-ear hearing aid. The transmitter technology can be incorporated into different form factors, with different technical options (near-, mid- and far-field). This can include a small, low-cost WattUp transmitter in-the-box (to replace the USB cable and power adapter, for example), or a fast-charging transmitter for tablets and smartphones, as well as other small electronic devices, providing power depending on the type of charging technology.  The technology ensures interoperability between receivers and transmitters.
正如 Energous 指出的那样,进一步的应用包括该技术在 American Equus EQx VitalsSensor 中的使用,这是一种无线充电的马健康监测传感器。该传感器采用 WattUp 无线充电技术,专为专业马术市场而设计,旨在监测动物的重要参数,例如温度、心率和腿部位置。
公司新的 Power Hub 发射器中采用的 WattUp 技术是一种非波束成形、单天线和单功率放大器 (PA) 设计,它基于一种架构方法,可为小型无线充电建立路径。格式化设备。
无线技术
因此,目标是在发射设备前创建一个一米的“充电区”,可以同时为智能眼镜、助听器和可穿戴设备等多个接收器充电,而不受定位或方向的限制。
审核编辑:刘清
