使用SiC的五电平单相转换器可降低开关电压应力
转换器
10人已加入
随着技术的进步,设备必须继续具有出色的性能和效率。尽管传统的多电平转换器 ( MLC ) 满足了这些需求,但它们仍然需要大量的电力电子开关和支持电路,并且系统复杂,所有这些都会导致额外的成本和庞大的系统。本文讨论了一种有效的 MLC 修改,它使用先进技术来增强传统类型的转换器。
MLC 是一种从低压组件生成高压波形的技术。它使用需要中等功率的设备,适用于使用高功率的应用。MLC 具有多种优势,例如改善输出波形、减少谐波和降低开关损耗。在需要大量功率和中低电压范围的区域中,它们是最佳选择。MLC 可用于工业中的 AC/AC 应用,以在稳压器中提供具有单位功率因数的正弦波输入电流,并保护计算机、医疗仪器和通信装置等敏感设备免受劣质电源的影响。DC/AC MLC 用于天然气、石油、采矿和海洋工业。在可再生能源低功耗应用中,MLC 是解决效率问题的有效解决方案。
MLC 具有三种类型的拓扑:飞跨电容器(FC)、中点钳位 (NPC) 和级联 H 桥。可以修改 NPC 型拓扑以产生称为 T 型拓扑的转换器。虽然这种拓扑结构降低了传导损耗(NPC 的一个缺点),但它仍然存在高开关损耗。随后,研究人员提出了一种五电平系统,只需修改三电平 T 型拓扑,即可最大限度地降低开关电压应力。它包含了 T 型的所有优点,包括即兴的波形和减少谐波。在进一步修改后,提出了一个专注于高开关损耗的系统:一个 T 型高效转换器,其中外部开关被 SiC MOSFET 取代。
T型转换器的形成
转换器
图 1:三电平腿的五电平 T 型逆变器
上图为典型的由三电平T型腿组成的单相逆变器。它总共包含八个功率器件(即S 1a –S 4a和S 1b –S 4b)和反并联二极管。该电路有两种可能的三电平支路配置:共发射极 (CE) 或共集电极 (CC)。使用这些,可以引入两个新颖的支路,使用外部的两个 SiC MOSFET 开关和两个较低额定值的 Si MOSFET 作为双向开关,如下所示。
转换器
图 2:(a)CC 配置和(b)CE 配置中的新型 T 型腿
在图 2a 中,通过在点“x”处连接 S 1a的端子、开关 S 2a的集电极端子和 S 3a的集电极端子形成一个修改的腿(Leg A) 。该配置是双向开关的CC配置。以相同的方式,使用S 4a、开关S 2a的发射极端子和在点“y”处的S 3a的发射极端子形成另一个修改的腿(Leg B) 。这种配置是双向开关的 CE 排列,如图 2b 所示。
一级单相T型逆变器工作原理
转换器
图 3:使用 SiC 的新型 T 型腿形成的逆变器
上图展示了一种新颖的逆变电路,一个五电平单相T型逆变器。它由两条先进的、改进的三级T型腿组成。该电路是一个简化版本,因为没有钳位二极管。在V a0和V b0处得到的电压电平有3个电压电平,作为输出得到的电压有5个电压电平,计算公式为:
V ab = V a0 - V b0
为了便于控制,需要互补逻辑的对称性是通过选择合适的开关编号来实现的。为了同时停止导通,定义了开关限制。所以,我们有:
转换器
其中x = 1, 2 和y = a, b。
转换器
图 4:工作模式和电流路径电路
上图显示了新型逆变器支路 A 的开关状态电路。如果相应的开关闭合,Qx y为 1,如果开关打开,则为 0。相电流从直流链路的节点之一流出。根据开关状态,相应的电容器电压将出现在交流侧。经过进一步分析,可以观察到新型 T 型逆变器有助于抑制逆变器 Leg A 和 Leg B 的开关上的总电压应力。另一个积极的方面是 Leg A 和 Leg B 相互独立,可以用于形成多相转换器。
五电平单相T型变流器的仿真结果
转换器
图 5:基于相位配置的调制方案
可以使用各种调制技术,包括也用于其他拓扑的脉宽调制方案。但在本文中,我们关注的是相位配置调制,如上图所示。通过使用 Wave 1 和 Wave 2 作为载波,为 Q1y 和 Q2y 生成开关信号。正弦调制波的相位相差 180°。
采用相位配置调制技术对 T 型五电平单相变换器进行了仿真。在输出侧连接了 125-V、1-kVA、0.8-lag pf、50-Hz 的负载,并使用了 200 V 的直流母线电压。从结果可以确定,在腿 A 的正电压期间,完整的直流母线电压应力仅出现在 Q2a 上,类似地,对于腿 B,在负输出期间,完整的直流母线电压应力仅出现在 Q1b 上。下图显示了新型转换器的一条腿的输出和电压输出。
转换器
图 6:新型转换器的单脚输出和电压输出
不同五级拓扑比较
在将新型 T 型拓扑与传统 T 型、NPC、FC 和 CHB 拓扑进行比较时,需要考虑各种因素,例如所需的组件、隔离电源和钳位二极管要求。主开关的数量几乎相等,但在少数拓扑中取消了钳位二极管和电容器。这种新颖的 T 型拓扑还专注于降低电压应力,并用有利的 SiC 开关取代传统的 Si 开关。因此,在减少应力和最小化开关数量的同时,可以增加相同损耗的开关频率,从而提高转换器的效率和可靠性。
转换器
图 7:不同五级拓扑之间的比较
结论
仿真结果表明这种 T 型拓扑在所需的允许范围内的适用性。它提供了诸如钳位开关数量减少和双向开关减少等优点。这些新颖的 T 型腿拓扑显示的开关电压应力小于传统的 T 型。使用这些独立的支路可以实现多相系统,并且可以在 H 桥单元的帮助下实现更高的电压电平。此外,还可以计算损耗并与传统拓扑进行比较,从而实现高效逆变器和 AC/DC/AC 转换器。因此,可以进行研究,以减少仍面临全电压应力的开关的电压影响。
审核编辑:刘清
