一文解析ARM trustzone架构安全扩展技术
嵌入式技术
1333人已加入
1、背景:
随着时代的发展、科技的进步,安全需求的趋势也越来越明显,ARM也一直在调整和更新其新架构,很多都是和安全相关的。
如下列出了一些和安全相关的架构
ARM
Trustzone做为ARM安全架构的一部分,从 2008 年 12月 ARM 公司第一次 release Trustzone 技术白皮书。(trustzone white paper – ARM Trustzone安全白皮书百度网盘下载, 密码:1234)
2013 年 Apple 推出了第一款搭载指纹解锁的 iPhone:iPhone 5s,用以保证指纹信息安全的 Secure Enclave 技术据分析深度定制了 ARM trustzone 架构,印象中这大概是 Trustzone 技术第一次走进大众视线。到如今 Trustzone 技术已经成为移动安全领域的重要基础技术,你也许不了解它的技术原理,但它一直默默为你守护你的指纹信息,账户密码等各种敏感数据。如下也列出了一张在Trustzone架构下的一张指纹的框图,这也是这些年(2015-至今)比较流行的一张软件框图。
ARM
2、ARM Trustzone的安全扩展简介
从上文我们已经知道, ARM Trustzone不具体指一个硬件,也不是一个软件,而是一个技术架构,在支持ARM Trustzone的SOC中,需按照ARM Trustzone技术对各个子模块进行设计。如下便展示了一个SOC的Trustzone架构下的设计框图
ARM
其中:
(1)、AMBA-AXI总线的扩展, 增加了标志secure读和写地址线:AWPROT[1]和ARPROT[1]
(2)、processor的扩展(或者说master的扩展),在ARM Core内部增加了SCR.NS比特位,这样ARM Core发起的操作就可以被标记“是以secure身份发起的访问,还是以non-secure身份发起的访问”
(3)、TZPC扩展,在AXI-TO-APB端增加了TZPC,用于配置apb controller的权限(或者叫secure controller),例如将efuse(OTP Fuse)配置成安全属性后,那么processor以non-secure发起的访问将会被拒绝,非法的访问将会返回给AXI总线一个错误。
(4)、TZASC扩展,在DDRC(DMC)之上增加一个memory filter,现在一般都是使用TZC400,或由SOC厂商自己设计一个这样的IP,或叫MPU,或集成在DMC内部,它的作用一般就是配置DDR的权限。如果配置了DDR中某块region为安全属性,那么processor以non-secure发起的访问将会被拒绝。
(5)、MMU/Cache对安全扩展的支持
在软件架构的设计中,就分为: Non-secure EL0&1 Transslation Regime 和 Secure EL0&1 Transslation Regime,即normal world和secure world侧使用不同的Transslation Regime,其实就是使用不同的TTBRx_ELn寄存器,使用不同得页表。
注意:在armv7上,TTBRx_EL0、TTBRx_EL1是banked by Security State,也就是说在安全世界和非安全世界各有一组这样的寄存器,所以在linux和tee中可以各自维护一张自己的内存页表.
在armv8/armv9上,TTBRx_EL0、TTBRx_EL1不再是banked了,但是world switch时会在ATF中switch cpu context, 所以从hypervisror或os的视角来看,依然还是两套不同的TTBRx_ELn寄存器,linux和tee各有各的页表。
而在TLB中,又为每一个entry增加了Non-secure属性位,即标记当前翻译出的物理地址是secure还是non-secure;
cache的扩展:在cache的entry中的TAG中,有一个NON-Secure Identifier标记为,表示当前缓存数据的物理地址是属于non-secure还是secure。
(6)、gic对安全扩展的支持,在gicv2、gicv3的版本中,都增加了对安全扩展的支持. 以gicv3为例,将中断划分成了group0、secure group1和non-secure group1. 在软件的配置下,group0和secure group1的中断将不会target到REE(linux)中处理
3、ARM Trustzone的安全扩展详细解剖
3.1 AMBA-AXI对Trustzone的支持
ARPROT[2:0]和AWPROT[2:0] 分别是读通道和写通道中的关于权限的信号,例如他们中的BIT[1]则分别表示正是进行secure身份的读或secure身份的写操作。
ARM
3.2 Processor的SCR.NS比特位
SCR_EL3.NS 表示当前processor的安全状态,NS=1表示是non-secure的,NS=0表示是Secure的
ARM
3.3 TZC400和TZPC简介
TZC400接在core和(DMC)DDR之间,相当于一个memory filter。
TZC400一般可以配置8个region(算上特殊region0, 也可以说9个),然后可以对每一个region配置权限。例如讲一块region配置成secure RW的,那么当有non-secure的master来访问这块内存时,将会被TZC挡住。
ARM
3.4 MMU对Trustzone的支持
首页,在软件架构的设计中,就分为: Non-secure EL0&1 Transslation Regime 和 Secure EL0&1 Transslation Regime,即normal world和secure world侧使用不同的Transslation Regime,其实就是使用不同的TTBRx_ELn寄存器,使用不同得页表
其次,在MMU使用的页表中,也有NS比特位。Non-secure Transslation Regime 只能翻译NS=1的页表项,secure Transslation Regime 可以翻译NS=1和NS=0的页表项。即secure的页表可以映射non-secure或secure的内存,而non-secure的页表只能去映射non-secure的内存,否则在转换时会发生错误
ARM
在Page Descriptor中(页表entry中),有NS比特位(BIT[5]),表示当前的映射的内存属于安全内存还是非安全内存:
ARM
3.5 cache对Trustzone的支持
如下所示,以为cortex-A78为例,L1 Data Cache TAG中 ,有一个NS比特位(BIT[33]),表示当前缓存的cacheline是secure的还是non-secure的
ARM
3.6 TLB对Trustzone的支持
如下所示,以为cortex-A78为例,L1 Data TLB entry中 ,有一个NS比特位(BIT[35]),表示当前缓存的entry是secure的还是non-secure的
ARM
3.7 gicv的安全中断
在gicv2/gicv3中,支持了安全中断,配置有如下:
(1)、Group分组(GICD_IGROUPRn) – gicv2
group0:安全中断,由nFIQ驱动
group1:非安全中断,由nIRQ驱动
(2)、Group分组(GICD_IGROUPRn)– gicv3
group0:安全中断
non-secure group1:非安全中断
secure group1:安全中断
4、ARM Trustzone技术对软件带来的变化
ARM Trustzone技术对软件框架带来了变化
4.1、EL3 is AArch64:
ARM
4.2、EL3 is AArch32:
ARM
AArch32和AArch64 secure monitor的理解:
如果secureos和monitor都是64位,secureos跑在el1, monitor跑在el3;
如果secureos和monitor都是32位,secureos和monitor都跑在EL3(secureos在svc模式、monitor在svc模式),它俩共用页表;
如果monitor是64位,secureos是32位,那么secureos跑在svc模式(el1),monitor跑在el3,他俩不共用页表
4.3、armv7:
ARM
5、思考:通过MMU/TLB/Cache对安全内存攻击的可能性
在安全架构的设计时,我们在Core和DDR之间增加了一个TZC做为memory filter,数据流为:Core ---> TZC---->DDR, 这种架构下,core以非安全身份发起的对安全内存的读写,将会被TZC挡住。
ARM
但是这都是在理想的情况下,事实上Core发起对内存的读写,未必经过TZC未必到DDR,有可能到cache阶段就完成了,即数据流变成了Core --->MMU(TLB+Addtress Translation)---->Cache,那么这种情况下,没有TZC的事了,你也许会说MMU/Cache中都有NS比特,但是你真的理解这里NS比特的用法吗?如果core以非安全身份对安全内存发起的读写时,我强制将MMU页表中的安全属性标记位强制改成NS=0,会如何呢?
ARM
事实上我们只要理清原理、理清数据流 ,就不会问上面那么S13的问题了。下面来开始剖析:
假设一个安全core 读取了一个安全物理内存0x2000_0000数据(虚拟地址可能是0x_xxxx_xxxx),那么将产生一下行为:
在读写之前,势必做好了MMU map,如物理地址0x2000_0000 MAP成了0x_xxxx_xxxx地址, 此时Page Descriptor中的atrribute中的NS=0
TLB缓存该翻译,即TLB的entry中包含: 0x2000_0000、0x_xxxx_xxxx、NS=0
安全内存0x2000_0000数据将会被缓存到cache中,entry中的TAG包含0x2000_0000、NS=0
同时,我有一个非安全core 发起读写虚拟地址0x_yyyy_yyyy,我自行修改该页表,让0x_yyyy_yyyy强制映射到安全物理内存0x2000_0000,此时有两种配置:
(1)、0x_yyyy_yyyy—0x2000_0000, NS=0
(2)、0x_yyyy_yyyy—0x2000_0000, NS=1
我们分别看下这两种配置,是否能读到安全内存:
针对(1),非安全的core发起访问,发现TLB中的条目是0x_yyyy_yyyy—0x2000_0000, NS=0,自然不会被命中,然后使用Address Translation转换,MMU发现非安全的Core要来访问安全属性NS=0 将会被直接拒绝掉。
针对(2),非安全的core发起访问,由于NS=1,TLB可能会被命中,即能翻译出0x2000_0000物理地址来,即使没有被命中,在经过Address Translation转换,由于NS=1,此时也是可以正确转换出正确的0x2000_0000物理地址。然后接着会去cache中查询这个地址,但是此时cache的entry中的NS=0,所以cache不会被命中,接下来就要走TZC流程了,很显然,你一个非安全的core想访问安全的内存,TZC将会挡住你。
综上所述:安全就是安全,不要再瞎想漏洞了。
编辑:黄飞
