linkboy5.0正式发布,新增语音识别、图像识别
linkboy 5.0正式发布,5.0版主要进行了以下几个方面的更新升级。
1、界面更新
A 分离了编程和集成电路实验室,每个窗体界面专注自己的功能;
B 对界面进行了更新,整体采用浅色调,灰度化;
C 模块指令和流程指令采用一体化绘制渲染,实现边框显示;
D 截图工具增加了导出整个程序图片的功能,可包含屏幕之外的部分;
E 模块库里边各个模块采用统一的尺寸显示,视觉效果更整齐。
linkboy
linkboy
linkboy
2、语音识别
5.0正式版新增一款语音识别模块,语音识别灵敏度和精确度更高,可支持200多种语音指令,语音模块可通过USB转串口模块来更新语音识别的词条。接下来通过语音控制彩灯颜色的案例给大家展示下。每个语音指令对应一个ID号,例如“红色”对应的ID号为40,“绿色”为42,“蓝色”为44,“关闭”为2,在仿真状态时通过输入ID号模拟语音指令。
linkboy
3、机器视觉
5.0正式版新增机器视觉功能,图像识别算法全部为自主研发。目前可识别目标颜色、坐标、形状等数据。
linkboy
linkboy
接下来通过两个案例给大家展示下机器视觉功能。例如识别交通灯状态,彩灯显示相应的颜色。
linkboy
linkboy
再给大家展示一个数字识别的案例,可以模拟车牌号识别。
linkboy
linkboy
linkboy的机器视觉工具,还具有独特的仿真功能,如果用户手上没有实物摄像头开发板,也可以通过电脑和USB摄像头来模拟仿真,识别效果和开发板硬件是完全一样的,可用来快速上手入门。
4、总线式连接
新增总线式连接方式,不需要引脚单独连线,只需要一根总线即可完成模块与主板之间的连线,更加简洁。一根总线里边可以包含多个导线,比如正负极,多个数据线等等,适合一些采用排线连接的硬件套装。科创教育厂商的排线型/防反插接口硬件套装,采用这种连线模式可避免电路接错导致的问题,适合更低年龄段儿童学习硬件编程。
linkboy
注:因AI识别类模块需要固件配置,本次更新涉及到的语音识别/图像识别/防反插套装等硬件建议到linkboy的开放生态合作厂商处购买,其他厂家的模块在linkboy中可能无法识别到设备。
审核编辑 黄昊宇
