Crocus Technology3种位置传感器介绍
MEMS/传感技术
1269人已加入
传感器作为信息时代的感知层,是海量数据的接收和传递信息的入口,是万物互联的重要基础。加贺富仪艾电子代理的品牌 Crocus Technology 是为工业、汽车和消费电子产品的领先设计人员和制造商提供先进 TMR 传感器技术解决方案的全球领导者。
位置传感器是能感受被测物的位置并转换成可用输出信号的传感器。今天小编就给大家分享下Crocus Technology 隧道磁阻 (TMR) 产品组合中的位置传感器。
模拟传感器
位置传感器 - Linear
线性传感器用于测量相对于固定点或任意参考的线性或角度位置,以及检测物体的存在或不存在。
模拟传感器
代表产品:CT100
CT100 是基于 Crocus Technology 的 XtremeSense TMR 技术的一维线性 TMR 传感器。它是一种具有宽动态范围的高线性器件,可用于从非接触式电流感应到线性和接近测量的各种应用。
该产品是非接触式电流传感的理想解决方案,因为它可以测量来自载流导体的感应磁场的电流。由于 CT100 是一个非常线性的传感器,所以它提供了高度准确的测量。该产品采用行业标准的 6 引脚 SOT23 封装和非常薄的小尺寸 6 引脚 DFN 封装,适用于移动和可穿戴应用。
产品特点及性能
灵敏度范围:±50 mT
线性误差:±0.5% @±20 mT
差分输出
电源电压:1.0 V 至 5.5 V
工作温度:-40°C 至 +150°C
包装选项:
6 引脚 SOT23
6 引线 DFN,1.50 x 1.50 x 0.45 毫米
晶圆形式的已知良好芯片 (KGD)
位置传感器 - Angle
对于汽车或工业应用,使用 TMR 构建的 2D 传感器可提供最高分辨率和准确度。
从 0° 到 360° 的非接触式角度测量
绝对角度误差 <0.25°
分辨率 0.005°(16 位)
SIN 和 COS 轴的差分输出
模拟传感器
代表产品:CT310
CT310 是 Crocus Technology 采用其专利 XtremeSense模拟传感器 TMR 技术开发的双全桥配置 2D 角度传感器。该二维传感器的工作磁场为 20 mT 至 90 mT,在整个工作温度范围内进行补偿后,角度误差低至 0.6°。CT310 具有出色的性能,有助于它在整个温度范围内实现出色的稳定性。它具有正弦 (SIN) 和余弦 (COS) 轴的差分输出,并在 1.0 V 至 5.5 V 的电源电压范围内工作。
模拟传感器
产品特点及性能
0° 至 360° 非接触式角度测量
在整个温度范围内角度误差 < 0.6°
双全桥电阻网络
工作磁场:25 mT 至 90 mT
温度范围内稳定的磁性能
SIN 和 COS 轴的差分输出
宽工作温度范围:
工业:-40°C 至 +85°C
扩展工业:-40°C 至 +125°C
满载:-40°C 至 +150°C
包装选项:
8 引脚 TSSOP
8 引脚 DFN,2.00 x 2.00 x 0.45 毫米
晶圆形式的 KGD(Known Good Die)
位置传感器 - Switch & Latch
用于开关和闩锁应用中的接近感应的超低功耗、高灵敏度和小尺寸 TMR 传感器。
高灵敏度,B OP低至 0.9 mT
传感器极性:单极、双极、全极
电流消耗 ~100 nA
电源电压:1.7V 至 5.5V
数字或模拟输出
UVLO 保护
模拟传感器
代表产品:CT81xx
CT81xx 是TMR数字锁存器和模拟传感器的产品系列,专为消费和工业应用而设计。它们基于 Crocus Technology 的专利 XtremeSense TMR 技术和集成 CMOS 工艺,为卓越的传感性能提供单片解决方案。CT81xx 系列磁传感器在工作温度范围内提供稳定的磁操作。CT81xx 产品具有非常高的灵敏度,可以在系统中使用更大的气隙或更小尺寸/成本更低的磁体,同时消耗低至 110 nA 的电源电流。因此,这些磁传感器非常适合需要最小电流消耗的电池供电产品。数字锁存器和模拟传感器的输出都是比率度量的,在与各种微控制器接口时提供更大的设计灵活性。
该系列产品采用行业标准的 3 引脚 SOT23、5 引脚 SOT23 和小尺寸 4 引脚 LGA 封装,支持消费和工业应用。
产品特点及性能
高灵敏度:BOP/BRP = ±0.9 mT/±0.5 mT
传感器极性
全极 – CT813x & CT815x
双极 – CT812x
单极 – CT811x
电流消耗:在 VDD = 1.8 V 和 fS = 2 Hz 时低至 110 nA
数字 CMOS 输出:
推拉
开漏
电源电压:1.7V 至 5.5V
欠压锁定 (UVLO)
符合 ROHS 和绿色标准的薄型和小尺寸封装:
3 引脚 SOT23
5 引脚 SOT23
4 引脚 LGA,1.45 x 1.45 x 0.44 毫米
编辑:黄飞
