固态继电器方案的功能优势及应用
电源/新能源
3416人已加入
对于从事功率系统设计的朋友来说,IXYS这个名字并不陌生,作为一家成立于1983年的全球功率半导体先驱,于2018年初被Littelfuse收购,目前专注于工业、通信、消费和医疗设备等市场的中高压功率半导体和光学隔离电子元件。
现在Littelfuse旗下的IXYS集成电路凭借独特的高压晶圆制造、隔离栅专业知识、多芯片封装产业经验以及模拟、混合信号和电源设计方面的专业知识,在越来越广泛的应用中得到采纳,能够实现性能更高、体积更小、成本更低的设计。
为了帮助各位朋友更好地了解和选择IXYS集成电路,Littelfuse特意准备了一个演示文稿,其中包括各种高电压半导体器件、模拟和混合信号IC以及光隔离器件的主要特性和应用。这里先介绍其中一些内容。
固态继电器(Solid state relays)
Littelfuse IXYS 固态继电器属于业内最广泛的继电器产品系列,这些器件使用分立的半导体元件和获得专利的 OptoMOS 架构,能够以紧凑的设计提供快速、可靠、无反弹的开关。半导体固态继电器是大型簧片和机电继电器的理想替代品。与这些传统电磁技术相比,Littelfuse的 OptoMOS 继电器具有非常低的驱动电流,小的封装尺寸,高固态可靠性,且不易受磁干扰影响。所有这些都是当今复杂、低功耗、多通道产品设计的关键要求。
Littelfuse
功能和优势
低驱动电流
高可靠性
不会产生电磁干扰和射频干扰
可开关交流和直流
可提供限流器件
可提供故障保护版本
低关态漏电
主要应用
仪器仪表
多路复用器
数据采集/电子开关
公用计量表(电表,水、煤气表)
医疗设备(病人/设备隔离)
安全
工业控制
电信 / 数据通信
IGBT和MOSFET低侧栅极驱动器
IXYS能够提供强大的MOSFET 和 IGBT超快速低侧栅极驱动器系列,这些产品具有大量逻辑配置、封装选项和驱动电流能力,其中五款器件符合 AEC-Q100 标准。
单输出和双输出低侧驱动器包括用于逻辑组合的可选选项,所提供的电流额定值范围位于最广泛之列,可扩展到30A峰值,这是市场上集成式驱动器的较大峰值驱动电流。
Littelfuse
功能和优势
1.5~30A峰值拉/灌驱动电流
高达35V的宽工作电压范围
扩展工作温度范围:−40~+125°C
逻辑输入可承受高达 −5V 的负摆幅
双驱动器具有匹配的上升和下降时间
低传输延迟时间
低输出阻抗
主要应用
高效的功率 MOSFET 和 IGBT 开关
开关模式电源
电机控制
直流-直流转换器
D 类开关放大器
脉冲变压器驱动
高侧和低侧栅极驱动器 IC
高侧和低侧驱动器能够在快速开关应用中控制两个 N 沟道 MOSFET 或 IGBT。栅极驱动器可将PWM输入信号转换为与 MOSFET 或 IGBT 兼容的栅极信号,从而提供稳健且高效的功率半导体控制。一个集成式自举电路能够产生浮动电压,使高侧驱动器能够在高达 600VDC 的电压下工作。
这些驱动器具有宽 VDD 电源电压以及宽逻辑输入电压范围,同时具备各种内置保护功能,确保驱动器和被驱动功率半导体的安全运行。
Littelfuse
功能和优势
高侧驱动器可在高达 600VDC下工作
输出可耐受负瞬态
电源电压范围:10~20V
逻辑输入电压范围:3.3~20V
逐周期边沿触发关断电路
欠压锁定 (UVLO)
工作温度范围:-40~+125°C
主要应用
DC-DC 转换器
AC-DC 逆变器
电机控制:伺服电机控制,泵和风扇
D 类功率放大器
不间断电源 (UPS)
焊接
电磁炉
编辑:黄飞
