5V升压充电8.4V芯片方案
1.2w人已加入
在日常生活当中,5V升压充电8.4V两节充电管理IC市面相对要少,下面推荐一款5V升双节锂电池8.4V充电管理芯片HU5810A,芯片采用内置MOS管,通过电阻来设计充电电流的大小,可匹配市面所有的5V适配器,升压效率高达百分之90以上,下面简单介绍芯片的运用
HU5810A芯片原理图
芯片
芯片2.PCB LAYOUT 注意事项
3.芯片的充电过程和充电LED指示
1.HU5810A采用完整的 CC/CV 充电模式。当双节锂电池电压小于 2 V,系统以 1/20 Icc 对 电池充电。当双节锂电池电压大于 2V 而小于 5.6V,系统进入恒流充电模式。当电池电压接 近 8.4V 时,系统进入恒压模式。进入恒压模式后,如果充电电流小于 100MA,系统会停止 充电。当电池充满后,如果电池电压又跌落至 8.2V 以下,系统会重新开启给电池充电。
2.充电过程常亮,充完后灭掉 ·当出现输入过压 ,输出端欠压和过压,输出短路或芯片过温以及未接电池等情况时,以 1.3Hz 的频率闪烁。
审核编辑:汤梓红
