搞计算机的肯定听说过80x86,至少你的汇编基础课程肯定是基于80X86系统来学习的。
x86或80x86是英特尔Intel首先开发制造的一种微处理器体系结构的泛称。该系列较早期的处理器名称是以数字来表示,并以“86”作为结尾,包括Intel 8086、80186、80286、80386以及80486,因此其架构被称为“x86”。由于数字并不能作为注册商标,因此Intel及其竞争者均在新一代处理器使用可注册的名称,如Pentium。现时Intel把x86-32称为IA-32,全名为“Intel Architecture, 32-bit”。
“X86”是Intel和其他几家公司处理器所支持的一组机器指令集,它大致确定了芯片的使用规范。从8086到80186、80286、80386、80486,再到后来的奔腾系列以及现在的多核技术,都是使用一脉相承的x86指令集,既不断扩展又向后兼容。
更多介绍,请参考百度百科。
本文先列个大纲,后续有时间再补充。
这里整理了80x86汇编中非常基础的三大块知识,了解了这三大块内容基本可以看懂甚至编译一些简单的汇编程序。
80x86的寻址方式就是表示指令中数据所在地址的方式。一共有七种寻址方案:立即数寻址、寄存器寻址、直接寻址、寄存器直接寻址、寄存器相对选址、基址变质寻址、相对基址变质寻址。
MOV AX, 1 ; AX = 1
立即数寻址,我觉得称不上寻址,因为他给出的不是地址,而就是实际的数字,上面的命令中 1 就是立即数,而AX就是寄存器寻址所以寄存器寻址就是直接使用寄存器,数据直接存入指定的寄存器
寄存器寻址可以使用的寄存器是AX(AL AH) BX(BL BH) CX(CL CH) DX(DL DH) SI DI SP BP等, 这些寄存器可以任意组合,举例如下
MOV AX, BX ; AX = BX
MOV BX, AX ; BX =AX
MOV SI, DI ; SI = DI
MOV DI, SI ; DI = SI
这两种寻址方式是不涉及内存的操作的,所以速度是最快的,所以为了性能考虑应该尽量多的使用这两种寻址方式的操作。
注意: MOV 1, AX 是非法的,应为1就是常数,你不能给常数赋值
MOV AX, [1234H]
MOV AX, ES:[1234H]
直接寻址就是直接给出内存地址的寻址方式,格式是 段寄存器:[偏移地址] 偏移地址是立即数,用[]括起来。当然也可以直接省去前面的段寄存器写作 [偏移地址],这样汇编会自动选择一个默认的段地址,一般来说是DS段寄存器。前面讲过内存地址是 段地址X16+偏移地址,所以使用段寄存器:[偏移地址] 给出的地址就是 段寄存器的值X16 + 偏移地址,
举例
MOV AX, DS:[1234H]
这句话的就是将DSx16+1234H处的数据复制给AX寄存器,假设DS=5000H 那么就是将内存51234处的数据复制给AX,具体是多少就要看当时内存中是什么数据了。
MOV AX, ES:[1234H]
就是显示指定了使用的ES段寄存器,所以就是将ESx16+1234H处的数据复制给AX
注意 ":"前面只能跟着段寄存器 DS ES SS CS寄存器
这一条寻址方式其实是最基础的寻址方式,接下来的其他几种寻址方式都是只是[]中偏移地址的表示方式发生了一些变化而已。
MOV AX, [BX]
MOV AX,CS:[BX]
本质上和直接寻址是没太大区别的,唯一的区别就是在直接寻之中[]中的数据是直接给出的,但是在寄存器间接寻址中这个数字是存储在寄存器中而已。
这里有个限制就是[] 中能使用的寄存器只有 BX BP SI DI ,如果使用的是BX SI DI则默认的段寄存器是DS,如果是BP寄存器则默认使用SS寄存器。
当然如果特意指定寄存器那么就用指定的寄存器。
举例 AX =1 BX = 1111H DS = 5000H
MOV AX, [BX] ; 等于MOV AX,DS:[1111H] 就是将51111H内存出的数据复制到AX中
MOV AX, [BX + 1111H]
在寄存器直接寻址的基础上加上立即数,其他规则还是和寄存器直接寻址一样的
举例 AX =1 BX = 2222H DS=5000H
MOV AX, [BX + 1111H] ; 等于 MOV AX, DS:[2222H + 1111H] => MOV AX, DS:[3333H]
### 3.1.5 基址变址寻址
MOV AX,[BX+SI]
基址变址寻址就是用了两个寄存器 {BX/BP}+{SI/DI}, 如果是出现BP寄存器则默认使用SS寄存器,否则默认使用DS寄存器.规则和寄存器间接寻址也是一样的。
要注意的是这里分为两组了寄存器 BX/BP 和SI/DI,一组中只能出现一个,即不能出现[ BX+BP ] 和 [SI+DI],从名字中就可以看出的 基址+变址,
BX 基地址寄存器
BP 基址指针寄存器(Base Point)
SI 源地址寄存器(Source Index)
DI 目的地址寄存器(Destination Index)
举例 AX =1 BX=1111H SI=2222H DS= 5000H
MOV AX,[BX+SI]; 等于 MOV AX, DS:[BX+SI] => MOV AX, DS:[1111H+2222H] => MOV AX, DS:[3333H]
### 3.1.6 相对基址变址寻址
MOV AX,[BX+SI+4444H]
可以看出就是在基址变址寻址的基础上加上了立即数其他规则不变
MOV AX,[BX+SI+4444H]; 等于 MOV AX, DS:[BX+SI+4444H] => MOV AX, DS:[1111H+2222H+4444H] => MOV AX, DS:[7777H]
80x86 CPU 中寄存器总共为 14 个,且均为 16 位 。
即 AX,BX,CX,DX,SP,BP,SI,DI,IP,FLAG,CS,DS,SS,ES 共 14 个。
而这 14 个寄存器按照一定方式又分为了通用寄存器,控制寄存器和段寄存器。
AX,BX,CX,DX 称作为数据寄存器:
AX (Accumulator):累加寄存器,也称之为累加器;
BX (Base):基地址寄存器;
CX (Count):计数器寄存器;
DX (Data):数据寄存器;
SP 和 BP 又称作为指针寄存器:
SP (Stack Pointer):堆栈指针寄存器;
BP (Base Pointer):基指针寄存器;
SI 和 DI 又称作为变址寄存器:
SI (Source Index):源变址寄存器;
DI (Destination Index):目的变址寄存器;
IP (Instruction Pointer):指令指针寄存器;
FLAG:标志寄存器;
CS (Code Segment):代码段寄存器;
DS (Data Segment):数据段寄存器;
SS (Stack Segment):堆栈段寄存器;
ES (Extra Segment):附加段寄存器;
由于80x86的指令非常多,本文仅列举常见的一些汇编指令,更多的指令格式,请参考其他资料。
从功能分类上来说,一共可分为
欢迎关注我的github仓库01workstation,日常分享一些开发笔记和项目实战,欢迎指正问题。
同时也非常欢迎关注我的专栏:有问题的话,可以跟我讨论,知无不答,谢谢大家。
以上参考资料,由本人整理,但来源于网络,侵删!
