利用HS6604芯片制作充电小夜灯
HS6604充电小夜灯方案
01方案说明
HS6604充电小夜灯有三种模式:关机、感应与常亮,可通过拨码开关选择。
选择感应模式时,功能由HS6604芯片控制,上电后REL 先拉低持续2s(亮灯2S),再经过3.5s 的高阻态封锁时间,之后即进入正常工作模式:无人时REL 为高阻态(灯不亮);若检测到人体移动,则REL 拉低(灯亮),定时持续30s,可重复触发;REL脚最大驱动电流200mA。
HS6604还内置了充电管理芯片,可以直接从USB 端口给单节锂离子电池充电,充电电流最大可调整到500MA,无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管,保证充电速度而无过热的危险,精度达到±1% (±42mV)的4.2V 预设充电电压。CHRG口可指示充电状态,当处于充电循环中,强下拉状态有效,灯亮;一旦充电循环被终止或充满,灯灭。
02方案实物图
芯片
03方案优势
用HS6604制作充电小夜灯方案具有几点优势:
1.极低功耗,感应状态待机电流仅20UA,外围器件简洁
2.可省去外置三端稳压,HS6604可直接给探头稳压供电
3.可省驱动三极管/MOS管,HS6604最大驱动电流可达200mA
4.可省去充电管理芯片,可通过HS6604直接从USB 端口给单节锂离子电池充电
一颗芯片+模拟探头即可实现人体感应小夜灯所有功能
04方案原理图
芯片
  审核编辑:汤梓红
