OpenCV4.x可实现加载模型与执行推断
概述
OpenCV4.x发布以后,有很多新的特性与黑科技支持,无论是支持OpenVINO加速、图计算模块、二维码识别,还是DNN中新增加的人脸检测与识别模型,作为OpenCV开发者的我深深被吸引,几乎只要有时间就会一个一个的去发现与之前的不同之处。OpenCV DNN模块,不仅支持图像分类、对象检测、人脸检测、图像分割等操作除外,还支持对灰度图像的自动彩色化转换,而且效果十分靠谱,亲测有效!
着色模型(colorization model)
该模型是在2016发表在ECCV上面的,该模型与之前的基于CNN模型的不同之处在于,它是一个无监督的学习过程,不会把着色对象与训练生成看成是一个回归问题、而且是使用CIE Lab色彩空间,使用L分量作为输入,输出为颜色分量a,b,通过对颜色分量进行量化,把网络作为一个分类问题对待, 对得到输出结果,最终加上L分量之后,得到着色之后的图像,模型架构如下:
模型
其中卷积层每一个block是有几个重复的conv卷积操作与ReLU + BN层构成!其中蓝色部分,是a,b颜色的313对ab量化表示。最终学习到的就是WxHx313输出,进一步转换为Color ab的输出, 加上L分量之后就是完整的图像输出!313对ab色彩空间量化表示如下:
模型
针对自然场景下,ab值较低导致生成图像的失真问题,作者通过分类再平衡技术依靠训练阶段,通过对损失函数调整像素权重,实现了比较好的效果。作者的github上可以查看该模型的实现源码。
模型下载地址如下
https://github.com/e-lab/ENet-training
论文地址
https://arxiv.org/abs/1606.02147
OpenCV中使用
下载ENet预训练模型,通过OpenCV DNN支持,可以实现加载模型与执行推断,对大多数的灰度图像实现自然着色,毫无违和感!步骤如下:
加载模型
modelTxt = "D:/projects/models/color/colorization_deploy_v2.prototxt";
modelBin = "D:/projects/models/color/colorization_release_v2.caffemodel";
pts_txt = "D:/projects/models/color/pts_in_hull.npy";
# 加载网络
net = cv.dnn.readNetFromCaffe(modelTxt, modelBin)
pts_in_hull = np.load(pts_txt) # load cluster centers
# populate cluster centers as 1x1 convolution kernel
pts_in_hull = pts_in_hull.transpose().reshape(2, 313, 1, 1)
net.getLayer(net.getLayerId('class8_ab')).blobs = [pts_in_hull.astype(np.float32)]
net.getLayer(net.getLayerId('conv8_313_rh')).blobs = [np.full([1, 313], 2.606, np.float32)]
转换输入与执行
frame = cv.imread("D:/images/yuan_test.png")
h, w = frame.shape[:2]
img_rgb = (frame[:,:,[2, 1, 0]] * 1.0 / 255).astype(np.float32)
# 色彩空间转换
img_lab = cv.cvtColor(img_rgb, cv.COLOR_BGR2Lab)
img_l = img_lab[:,:,0] # pull out L channel
(H_orig,W_orig) = img_rgb.shape[:2] # original image size
# resize为输入网络图像大小
img_rs = cv.resize(img_rgb, (W_in, H_in))
img_lab_rs = cv.cvtColor(img_rs, cv.COLOR_BGR2Lab)
# 选择一L通道分量
img_l_rs = img_lab_rs[:,:,0]
img_l_rs -= 50 # subtract 50 for mean-centering
# 输入L分量,开始操作
net.setInput(cv.dnn.blobFromImage(img_l_rs))
ab_dec = net.forward()[0,:,:,:].transpose((1,2,0))
解码输出结果
# 解码输出颜色值
(H_out,W_out) = ab_dec.shape[:2]
ab_dec_us = cv.resize(ab_dec, (W_orig, H_orig))
img_lab_out = np.concatenate((img_l[:,:,np.newaxis],ab_dec_us),axis=2)
img_bgr_out = np.clip(cv.cvtColor(img_lab_out, cv.COLOR_Lab2BGR), 0, 1)
显示着色图像
# 显示着色
frame = cv.resize(frame, (w, h))
cv.imshow('origin', frame)
cv.imshow('gray', cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_RGB2GRAY))
# fix 4.0 imshow issue
cv.normalize(img_bgr_out, img_bgr_out, 0, 255, cv.NORM_MINMAX)
cv.imshow('colorized', cv.resize(np.uint8(img_bgr_out), (w, h)))
运行结果:
输入彩色图像,转为灰度图像,然后自动着色对比一下!
直接输入灰度图像,着色:
看效果,从此以后再也不担心灰度图像无法自动上色啦!
OpenCV成功解锁!
      审核编辑:彭静
