KT148A语音芯片怎么烧录语音进入芯片里面
  1.0 KT148A烧录原理简介
烧录
  KT148A语音芯片怎么烧录语音进入芯片里面,这里需要用到串口和电脑端的工具
  需要的工具如下:
  1、PC端的音频压缩软件---我们提供--目的是将特定的mp3或者wav音源文件,转换成KT148A可以识别的文件
  2、USB转TTL的串口工具---推荐使用CH340G的USB转TTL模块---市面上非常的通用,也很好用
  3、PC端的下载工具软件---我们提供--目的是将语音文件下载到芯片里面去
  1.1 第1步--产生音频文件
  1、这个可以通过TTS合成软件,自己生成mp3或者wav文件 。也可以找真人录音等等方式
  2、获取了这些音频文件之后,自己可以试听一下效果
  3、音频的效果,必须是在这一步完成,包括,修音、去头去尾,调整好音量大小等等
  1.2 第2步--转换音频文件
烧录
  1、使用我们提供的工具软件,格式只能选择F1A,不能选择其他的格式,否则转换的文件是不能播放的
  2、采样率和码率,就自己去灵活的选择了,一般推荐“采样率16K”,码率6K ,效果就很好了
  如果空间允许,就自由发挥。如果语音比较多,建议使用“采样率8K,码率8K”
  3、添加文件,选择输出的目录 ,最后点击转换就可以了
  4、他会将原始的音频文件,生成为xxx.f1a格式的文件,注意这个文件在电脑端是不能播放的,只能下载到芯片里面去解码播放
  1.3 第3步--使用串口下载工具下载音频
烧录
  1、一定要把芯片的5脚对地短路再上电 ,听到喇叭“滴”的一声,松开就可以了
  2、这个时候,芯片就自动进入到下载状态 。建议选用CH340G的USB转TTL模块
  3、连接串口模块到电脑,USB转TTL的TX接芯片的2脚,USB转TTL的RX接芯片的3脚,然后共地 。
  4、点击上位机上面的,打开串口,波特率固定115200 ,选择导入文件,再点击“下载全部”,等待完成5、注意下载完了之后,可以用芯片的4脚对地触发一下,试听下载的声音文件
  1.4 完整的测试环境如下
烧录
  这里也是用到了KT148A芯片的测试板
  外加CH340G的usb转ttl的模块
  这样就搭建起来了测试的最小系统
  审核编辑:汤梓红
