用于Z20X计算机的eZ80F91 CPU板
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.75 MB | 2022-08-01
31274
分享资料个
PCB图如下:
成分
100n × 9
220p × 1
56n × 1
S2011EC-13-ND × 4
499R × 1
0R × 1
eZ80F91AZ050SG × 1
511MLF × 1
用于 Z20X 计算机的 eZ80F91 CPU 板
此 CPU 升级模块使用较大版本的默认 'F92 处理器。eZ80F91 芯片具有更多的内部存储器,可使用高达 50 MHz 的时钟,并包括一个以太网控制器(此处未使用)。这种更大的复杂性和 144 针 SMT 封装使我最初没有选择它作为 Z20X 计算机的默认处理器。有关 eZ80F91 的更多信息,请访问 ZiLOG 网站。
该模块相对简单,但是它需要包含一个单独的 PLL 时钟发生器,该发生器能够为 'F91.0 生成更高频率的时钟。这一要求导致板上需要一些额外的组件。
R2 组件(一个 0 欧姆电阻)决定了主 CPU 时钟。 安装后为 50 MHz。如果 R2 缺失,CPU 将使用 40 MHz 时钟。
该模块的 PCB 是一个 38.6 x 38.6 毫米(约 1.5” x 1.5”)的 4 层 PCB,它在顶部承载'F91 处理器,在底部承载 PLL 时钟和其他几个无源组件(0805 尺寸)边
评论(0)
发评论
下载排行榜
