光耦继电器的性能特点有哪些?
1.2w人已加入
半导体技术和光电子学的进一步发展,光耦继电器的结构设计和封装生产技术也随着不断地升级变代,各种产品相继问世,数千种型号构成了数百个品种系列,形成了一个完整的体系,广泛应用于电平转换、信号隔离、等级隔离、开关电路、脉冲放大、固态继电器、仪器仪表、通信设备和微机接口,回归正题,我们现在主要来聊聊他的性能特点。
(1)它具有良好的隔离性,输入端和输出端完全实现电隔离,绝缘电阻非常高,即使绝缘耐压低的时候,也能满足使用要求,耐压高有的能超过1 kV,有的10 kV以上。
(2)单方向传输光信号,输出信号对输入端没有反馈,可以有效地阻断电路或系统间的电气连接,而不会切断它们之间的信号传递。
(3)因为光耦输入阻抗比干扰源低,所以光耦输入端的干扰电压也较小,它提供的电流很小,不易产生发光。而光耦器的外壳是密封的,就不受外界光线的影响。另外,由于光耦隔离电阻大,隔离电容很小,因此可以防止电路耦合产生的EMI(电磁干扰)。
(4)具有良好的抗扰性和消噪能力,工作稳定可靠。
(5)发光与光敏器件光谱匹配理想,响应迅速,传输效率高。易于连接逻辑电路。
(6)没有接触点、寿命长、体积小、抗冲击、工作温度范围宽,符合工业及民用温度标准。
审核编辑 黄昊宇
