磁翻板液位计选型需要考虑的七大因素
测量仪表
1473人已加入
  磁翻板液位计对于仪表采购人员来说,其实并不陌生。但是,由于现场工况复杂,对仪表的选择要求也不一样。这时,了解磁翻板液位计选型的考虑因素,对于正确选型非常重要。为此,本文就围绕磁翻板液位计选型的考虑因素进行重点介绍,希望用户能够采购到更为适合现场工况的磁翻板液位计。
  一般而言,用户结合应用工况选型,需要考虑的因素主要有以下几点:
  1、测量介质
  不同的介质,具有不同的温度、腐蚀性、介质密度、介质粘度等,而介质的这些属性对磁翻板液位计的测量影响很大。所以,根据测量介质的特点正确选用磁翻板液位计,就可以避免测量不准、影响仪表寿命,甚至无法使用的情况出现。
  2、测量量程
  测量量程是选择磁翻板液位计的一个非常重要的考量因素。如果量程误差较大,会对测量效果有直接影响。
  如果选购时无法确认具体的量程,任意确定的量程可能就会导致无法安装,或者对安装位置进行调整才能满足工况要求。
  所以,为避免后期施工安装造成不必要的麻烦,在采购时一定要确认好测量的量程。如果罐体尚未开孔,直接与销售工程师进行沟通即可;如果罐体已经开孔,需将开孔中心距告知销售工程师。
  一般来讲,不锈钢磁翻板液位计的量程范围在200mm~6000mm之间,超过6000mm的需要分段制造满足要求;防腐PP/PVC材质的量程最大4000mm,同理,超过此范围一般也要分段制造。
  3、测量压力
  测量压力关乎现场工作人员的安全,对于测量压力大家向来都非常重视。一般来讲,当测量压力超过超过16MPa时,必须选用防爆型磁翻板液位计。
  4、工作温度
  在常温下,正规厂家生产的磁翻板液位计一般都可以使用。但某些特殊介质,像液态二氧化碳,在常压下-78.5℃以下是液态,但常温下就是气态,所以无法在常温下测量。要实现对液态二氧化碳的测量,就需要选用防霜型磁翻板液位计。
  另外,在高温情况下,由于需要对导管内的液体进行散热处理才能稳定测量。正因为现场的工作温度对于仪表测量影响很大,所以,在选型时工作温度也是一个非常重要的参数。
  5、是否需要输出信号,控制接点等
  根据现场工况特点,看是否需要输出信号和控制接点等。根据实际工况,选择4~20mA、4~20mA+HATR、1~5VDC、485等,控制接点如控制泵启动、高低位报警等,也可以和DCS、PLC配合使用。
  6、防爆要求
  在石油化工等易燃易爆场合,如果磁翻板液位计配套的磁开关或者远传变送器不具有防爆功能就非常的危险,所以在易燃易爆场合下使用,一定要选用防爆型磁翻板液位计。
  7、其它考虑因素
  除了上面几个方面,磁翻板液位计选型时,还要考虑现场工况是否需要特殊安装方式、排污、排气、保温、伴热等。
  总之,要正确选型,需要在了解清楚具体的应用工况后,结合自身工况,认真对照拟选磁翻板液位计的选型表,看其各项参数是否与自身工况相匹配。如果实际选型过程中,不知如何选型,还可随时向生产厂家咨询,通过深入沟通,选购到与工况相匹配的磁翻板液位计。
