浅谈排母连接器的塑胶材料耐温说明
1.2w人已加入
目前排母连接器常用的塑料原料P、6T、9T、LCP,在质量、耐温、价格等方面都有所不同。 以下是这些材料之间的区别;
线束
P塑料材质:一般用于制作180度/90度的2.54间距,耐焊接温度只有200度左右。这种材料由于成本低、强度高、耐摩擦等优点,仍有很多客户选择。但由于熔化温度低,峰焊时有塑性熔化现象,材料成形性差,收缩严重。
6T塑胶材质:此材质一般用于2.54-pitch SMD排针和1.27-pitch/2.0-pitch系列排针。由于焊接电阻温度为260度,最高瞬时温度可以达到290度,所以这种材料生产的排母连接器成本略高。这种材料的选择一般是根据客户对产品质量的要求。
9T塑胶材质:此材质与6T塑胶材质类似,一般用于2.54-pitch SMD排针和1.27-pitch/2.0-pitch系列排针。阻焊温度260度,最高瞬时温度可达300度。由于使用这种材料的价格较高,客户只有在有特殊需求时才会使用9T的塑料材料做连接器产品。
LCP塑胶材质:此材质可应用于各种间距系列的排母连接器,阻焊温度260度,最高瞬时温度320度。由于材料的线膨胀系数很小。注塑收缩率低,强度和弹性模量突出,耐热性好,负载变形温度高,有的可以达到340度以上,LCP还具有优异的耐化学性和气密性,所以一般连接器是首选,尤其是TLCP材料 . 由于材料价格较高,使用这种材料的特殊客户一般都有这个要求。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
