Kria SOM 加速实现从算法到机器学习模型
今日头条
1097人已加入
不久以前,从算法到现场机器学习( ML )模型仍然需要经历漫长而复杂的道路。对于一些企业而言,如果能够接触到具有神经网络部署经验的 ML 专家,则可能会有一些选择,但其开发工作却非常耗时。赛灵思依托 Vitis 统一软件平台以及近期推出的 KRIA SOM (System-on-Module),缩短了这一过程。DornerWorks 是 KRIA SOM 生态系统合作伙伴,正帮助各个机构在这个具有变革意义的平台上部署其 ML 算法和 IP。
是伙伴,更是专业开发者
DornerWorks 不仅是赛灵思卓越合作伙伴( Xilinx Premier Partner),也是与赛灵思合作推出全新 KRIA SOM 产品组合的设计服务合作伙伴。从事 ML/AI 项目、嵌入式器件和系统架构的开发者,能够借助 DornerWorks 算法集成专业知识,运用 KRIA SOM 创新的硬件与软件特性,加快其产品的开发速度。
DornerWorks 工程师 Shawn Barber 就开发了一款 KRIA SOM 机器学习演示,通过部署一种目标检测算法来定位和测量人眼间距。KIRA 的其他应用还涵盖工业检视、搜索与救援、交通安全监控和自动系统。
DornerWorks 开发的机器学习演示在赛灵思 KRIA SOM 上运行,能够识别人眼,围绕人眼绘制边框并测量人眼间距。
用设计提高性能上限
KRIA K26 SOM 构建在 Zynq® UltraScale+™ MPSoC 架构上,该架构内置一个四核 Arm® Cortex® A53 处理器、超过 25 万个逻辑单元,以及一个 H.264/265 视频编解码器。此外,SOM 还拥有 4GB DDR4 内存和 245 个 IO,因而能够适配几乎任何传感器或接口。这种灵活性是 KRIA SOM 最具吸引力的特性之一。
Barber 表示,在 FPGA 上运行 AI 检测引擎和其他组件,可以便于开发者按需适配计算单元。“如果您的条件相当有限,您可以缩小 FPGA 占板面积;而如果您希望获得较高性能,则可以扩大 FPGA 占板面积。此外,它还为您提供了额外的灵活性,可以将它移植到摄像头等其他外设上。”
与基于 GPU 的 SOM 相比,KRIA K26 SOM 的 AI 算力达 1.4TOPS,可以助力开发者开发出性能在 3 倍以上、时延与功耗却更低的视觉 AI 应用,这对安全摄像头、城市摄像头、交通摄像头、零售分析、机器视觉和视觉引导机器人等智能视觉应用而言至关重要。
      审核编辑:彭静
