扩展MPSoC中断详解
今日头条
1100人已加入
目录
1. MPSoC的中断处理介绍
2. 扩展PL中断
3. 扩展AXI Intc中断
3.1. AXI Intc PL连接
3.2. AXI Intc Device Tree
3.3. AXI Intc外设的Device Tree
4. 扩展MIO中断
4.1. GPIO中断控制器
4.2. 外设使用GPIO中断控制器
5. 检查Linux中断信息
1. MPSoC的中断处理介绍
MPSoC是带ARM处理器和FPGA(PL)的SoC,包含4核A53及其常用外部模块(PS)。A53(PS)使用Arm GIC-400,属于GICv2架构。如果想了解GIC-400的具体细节,请参考文档APU GIC: CoreLink GIC-400 Generic Interrupt Controller, DDI 0471B, r0p1。
MPSoC的A53(PS)的中断细节,在Xilinx的UG1085的Table 13‐1: System Interrupts部分做了详细介绍。
需要注意的是,UG1085的Table 13‐1描述的是芯片的内部连线,是硬件中断号,和Linux Kernel使用的软件中断号(逻辑中断号)有区别。有的SOC只有一个中断控制器,有的SOC有多个串联/并联的中断控制器。Linux Kernel为了各种处理复杂的中断控制器设计,并给中断提供统一的API,在内部使用统一编址的的软件中断号。同时,GIC的Linux Kernel驱动内部有一个表,用于转换硬件中断号和软件中断号。这样的好处是,即使不同SoC系统里有不同的中断控制器结构,驱动程序也可以忽略这些细节,使用统一的API,比如platform_get_irq,从Device Tree里获取中断号,并向Linux Kernel注册驱动程序的中断处理程序。另外,设备的Device Tree里的中断号是局部的,在它所属的中断控制器里保持唯一即可。Linux Kernel使用的软件中断号,是整个Linux Kernel系统的,需要在Linux Kernel范围内保持唯一。
更多信息可以参考Linux Kernel代码,以及Linux kernel的中断子系统之(二):IRQ Domain介绍
MPSoC的Device Tree的软件中断号,比UG1085的Table 13‐1提供的硬件中断号小32。这是因为A53内部的中断号0-31是私有中断。
以GEM0为例,UG1085的Table 13‐1提供的硬件中断号是89,Device Tree里的设备号是0x39(57),驱动程序里使用platform_get_irq(pdev, 0)获取软件中断号。
VCU TRD 2020.2基于zcu106_llp2_xv20的PetaLinux工程里的GEM0的中断信息:
ethernet@ff0b0000 {
			compatible = "cdns,zynqmp-gem\0cdns,gem";
			interrupt-parent = <0x04>;
			interrupts = <0x00 0x39 0x04 0x00 0x39 0x04>;
UG1085的Table 13‐1里GEM0的硬件中断号
中断
UG1085的Table 35‐6: PS-PL Interrupts Summary,使用的是Device Tree里的软件中断号。
中断
需要更多信息,可以参考MPSoC Device tree interrupt number for PL-PS interruptZynq-7000 mapping irq number into device tree value
2. 扩展PL中断
在FPGA(PL)部分,可以的扩展很多外部设备,比如串口、I2C、Can等。A53(PS)为PL的外部设备预留了16个中断,相关描述如下。
PS-PL Interrupts
The interrupts from the processing system I/O peripherals (IOP) are routed to the PL. In the
other direction, the PL can asynchronously assert 16 interrupts to the PS. These interrupts
are assigned a priority level routed to interrupt controllers which aggregate and route them
to appropriate processor. Additionally, FIQ/IRQ interrupts are available which are routed
directly to the private peripheral interrupt unit of the interrupt controller. Table 35-6
summarizes the interrupts.
PL到A53(PS)的外部设备预留了16个中断,在Table 13‐1有如下表述。
中断
VCU TRD 2020.2设计里,使用了很多PL中断。以Video Phy为例,在工程zcu106_llp2_xv20里,它连接到了PL中断的第3位(从0开始计数),对应的硬件中断号是124,减去32后是92(0x5c)。
中断
在以zcu106_llp2_xv20为硬件工程编译的PetaLinux工程里,Video Phy的中断信息如下,确实是0x5c。
vid_phy_controller@a0130000 {
		compatible = "xlnx,vid-phy-controller-2.2\0xlnx,vid-phy-controller-2.1";
		interrupt-names = "irq";
		interrupts = <0x00 0x5c 0x04>;
3. 扩展AXI Intc中断
有时候,PL-PS的中断还不够用。这时可以使用Xilinx的axi_intc(AXI Interrupt controller)做扩展。Xilinx Wiki网站上的文章Cascade Interrupt Controller support in DTG有详细描述。
总结起来,有下面三步。
3.1. AXI Intc PL连接
在PL设计里添加axi_intc(AXI Interrupt controller),把axi_intc的中断输出连接到GIC的PL中断输入,把其它外设的中断输出连接到axi_intc的中断输入。
然后在Device Tree里,声明axi_intc的输出在GIC的中断号。
axi_interrupt-controller {
interrupt-parent = "gic"
interrupts = < 0 89 1>;
外设的Device Tree里,需要声明interrupt-parent是axi_intc,并声明它在axi_intc内部的中断号。interrupt-parent后面的字符串,是Device Tree里axi_intc里的标号。如果有多个axi_intc,每个axi_intc的标号(Label)不一样。每个外设的Device Tree里,需要指定自己对应的axi_intc的标号(Label)。
axi_gpio {
interrupt-parent = "axi_intc";
interrupts = <0 1>;
axi_intc的文档,也可以参考 Xilinx Interrupt Controller 。
4. 扩展MIO中断
下面整合之前的文章,通过MIO接入外设中断
Zynq-7000和MPSoC有很多MIO管脚。如果外设有中断,也可以通过MIO连接中断。这时候,MIO作为GPIO控制器,加载GPIO驱动。下面的描述中,GPIO就是MIO对应的GPIO设备。
4.1. GPIO中断控制器
按下列模式,在GPIO的设备树里声明为中断控制器
&gpio0 {
#interrupt-cells = <2>;
interrupt-controller;
GPIO的中断说明,在Linux的文件Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-zynq.txt里。主要内容如下:
- interrupt-controller   : Marks the device node as an interrupt controller.
- #interrupt-cells : Should be 2.  The first cell is the GPIO number.
                       The second cell bits[3:0] is used to specify trigger type and level flags:
                           1 = low-to-high edge triggered.
                           2 = high-to-low edge triggered.
                           4 = active high level-sensitive.
                           8 = active low level-sensitive.
4.2. 外设使用GPIO中断控制器
外设的设备树里,添加下列行,声明gpio0为自己的中断控制器,并声明对应的MIO引脚和中断内心。
touchscreen@0 {
interrupt-parent = <&gpio0>;
interrupts = <52 2>; /* MIO 52, falling edge */
5. 检查Linux中断信息
Linux在/proc/interrupts文件里,提供了系统的中断信息。使用命令“cat /proc/interrupts”,可以显示软件中断号、中断在各CPU发生的次数、中断所属中断控制器名称、硬件中断号,驱动程序名称。
读“/proc/interrupts”的内容时,会调用kernel\irq\Proc.c中的函数int show_interrupts(struct seq_file *p, void *v)。
下面是一个例子。
root@zcu106_vcu_llp2_nv16:~# cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3
  3:      18945       9421      13324      23628     GICv2  30 Level     arch_timer
  6:          0          0          0          0     GICv2  67 Level     zynqmp_ipi
 12:          0          0          0          0     GICv2 155 Level     axi-pmon, axi-pmon
 13:          0          0          0          0     GICv2 156 Level     zynqmp-dma
 14:          0          0          0          0     GICv2 157 Level     zynqmp-dma
 15:          0          0          0          0     GICv2 158 Level     zynqmp-dma
 16:          0          0          0          0     GICv2 159 Level     zynqmp-dma
 17:          0          0          0          0     GICv2 160 Level     zynqmp-dma
 18:          0          0          0          0     GICv2 161 Level     zynqmp-dma
 19:          0          0          0          0     GICv2 162 Level     zynqmp-dma
 20:          0          0          0          0     GICv2 163 Level     zynqmp-dma
 21:          0          0          0          0     GICv2 164 Level     Mali_GP_MMU, Mali_GP, Mali_PP0_MMU, Mali_PP0, Mali_PP1_MMU, Mali_PP1
 22:          0          0          0          0     GICv2 109 Level     zynqmp-dma
 23:          0          0          0          0     GICv2 110 Level     zynqmp-dma
 24:          0          0          0          0     GICv2 111 Level     zynqmp-dma
 25:          0          0          0          0     GICv2 112 Level     zynqmp-dma
 26:          0          0          0          0     GICv2 113 Level     zynqmp-dma
 27:          0          0          0          0     GICv2 114 Level     zynqmp-dma
 28:          0          0          0          0     GICv2 115 Level     zynqmp-dma
 29:          0          0          0          0     GICv2 116 Level     zynqmp-dma
 31:        144          0          0          0     GICv2  95 Level     eth0, eth0
 33:        121          0          0          0     GICv2  49 Level     cdns-i2c
 34:        140          0          0          0     GICv2  50 Level     cdns-i2c
 35:          0          0          0          0     GICv2  42 Level     ff960000.memory-controller
 36:          0          0          0          0     GICv2  57 Level     axi-pmon, axi-pmon
 37:         43          0          0          0     GICv2  47 Level     ff0f0000.spi
 38:          0          0          0          0     GICv2  58 Level     ffa60000.rtc
 39:          0          0          0          0     GICv2  59 Level     ffa60000.rtc
 40:          0          0          0          0     GICv2 165 Level     ahci-ceva[fd0c0000.ahci]
 41:        232          0          0          0     GICv2  81 Level     mmc0
 42:        133          0          0          0     GICv2  53 Level     xuartps
 44:          0          0          0          0     GICv2  84 Edge      ff150000.watchdog
 45:          0          0          0          0     GICv2  88 Level     ams-irq
 46:         12          0          0          0     GICv2 154 Level     fd4c0000.dma
 47:          0          0          0          0     GICv2 151 Level     fd4a0000.zynqmp-display
 48:          0          0          0          0     GICv2 122 Level     xilinx_framebuffer
 49:          0          0          0          0     GICv2 141 Level     xilinx_framebuffer
 50:          0          0          0          0     GICv2 142 Level     xilinx_framebuffer
 51:          0          0          0          0     GICv2 143 Level     xilinx_framebuffer
 52:          0          0          0          0     GICv2 123 Level     xilinx-hdmi-rx
 53:          0          0          0          0     GICv2 121 Level     xilinx_framebuffer
 54:          1          0          0      42423     GICv2 125 Level     xilinx-hdmitxss
 55:          0          0          0      42426     GICv2 127 Level     xlnx-mixer
 56:         81          0          0          0     GICv2 126 Level     a00d0000.i2c
 57:          0          0          0          0     GICv2 139 Edge      a00d1000.sync_ip
 58:          4          0          0          0     GICv2 128 Level     a0200000.al5e, a0220000.al5d
 59:         16          0          0          0     GICv2 124 Level     xilinx-vphy
 60:          0          0          0          0     GICv2  97 Level     xhci-hcd:usb1
IPI0:      2763       1869       2597       1312       Rescheduling interrupts
IPI1:        21         26         19         36       Function call interrupts
IPI2:         0          0          0          0       CPU stop interrupts
IPI3:         0          0          0          0       CPU stop (for crash dump) interrupts
IPI4:         0          0          0          0       Timer broadcast interrupts
IPI5:         0          0          0          0       IRQ work interrupts
IPI6:         0          0          0          0       CPU wake-up interrupts
从上面打印信息,也可以看到硬件中断号、软件中断号(逻辑中断号)不一样。
目录/proc/irq下面会为每个rq创建一个以irq编号为名字的子目录。每个子目录最重要的文件是smp_affinity。通过更改smp_affinity的值,可以更改处理中断的CPU。比如下面缺省情况下,读出来中断59的smp_affinity是f,对应2进制1111,表示四个处理器都能处理中断59。后来执行命令“echo 2 > /proc/irq/59/smp_affinity”,把其改为2,就只有CPU-1能处理中断59。
root@zcu106_vcu_llp2_nv16:~# ls /proc/irq/48 -l
total 0
-r--r--r--    1 root     root             0 Apr 28 06:54 affinity_hint
-r--r--r--    1 root     root             0 Apr 28 06:54 effective_affinity
-r--r--r--    1 root     root             0 Apr 28 06:54 effective_affinity_list
-r--r--r--    1 root     root             0 Apr 28 06:54 node
-rw-r--r--    1 root     root             0 Apr 28 06:25 smp_affinity
-rw-r--r--    1 root     root             0 Apr 28 06:54 smp_affinity_list
-r--r--r--    1 root     root             0 Apr 28 06:54 spurious
dr-xr-xr-x    2 root     root             0 Apr 28 06:54 xilinx_framebuffer
root@zcu106_vcu_llp2_nv16:~# ls /proc/irq/59 -l
total 0
dr-xr-xr-x    2 root     root             0 Apr 28 06:54 xilinx-vphy
root@zcu106_vcu_llp2_nv16:~# cat /proc/irq/59/smp_affinity
f
root@zcu106_vcu_llp2_nv16:~# echo 2 >  /proc/irq/59/smp_affinity
2
root@zcu106_vcu_llp2_nv16:~# echo 4 >  /proc/irq/59/smp_affinity
4
Linux的中断信息,可以参考问 Linux 中断和smp_affinityLinux 中断和 IRQ 调节
  审核编辑:汤梓红
