DPO抓住DSO抓不住的波形瞬间
消耗积分:0 | 格式:exe | 大小:233 KB | 2011-02-15
分享资料个
DPO 提供了前所未有的信号查看能力
完美的查看能力
想象一下,有这样一个世界,示波器让您查看异常信号,确定问题特点,触发并分离事件,这一切只需几分钟的时间。想象一下,您可以在几个小时内、而不是几天内完成调试。想象一下,您可以全面树立信心,相信自己准确地看到整个信号的细节和信号本来面目的真实表现。确实存在这样一个世界,是泰克创造了这个世界,这就是数字荧光示波器(DPO)。
泰克数字荧光示波器(DPO)自成一派。DPO采用并行处理技术,提供了无可比拟的波形更新性能,可以接近实时地捕获、显示、存储和分析复杂的信号。它使用信号信息的三个维度,即幅度、时间和幅度在时间上的分布,得到一个辉度或颜色等级显示画面。DPO 允许查看细节后面的细节。波形中可能包含每秒发生一次的事件及每纳秒发生一次的事件。只有DPO 能够向您实时显示差异。通过DPO,您可以一目了然地查看异常信号,迅速估算抖动行为,确定幅度变化在哪儿影响信号,找到那些一次性瞬态事件。
DPO 帮助您从一开始就做出正确的调试和分析结论。想象一下,您可以在几小时内、而不是几天内完成调度工作!
DPX采集技术在更少的时间内捕获更多的信号那么,DPO 前所未有的信号查看能力来自哪儿呢?所有这一切首先始于DPX®采集技术,这是一种新型并行处理架构,提供了每秒高达300,000 个波形(wfms/s)的连续波形捕获速率,而普通DSO 的波形捕获速率可能接近8000 wfms/s。事实上,在发生异常事件时,DPO采集到波形的可能性要高得多,它以最高的概率来发现数字系统中常见的问题,包括欠幅脉冲、毛刺、时序问题等等。
在DPO 中,信号畸变将无处藏身!数字荧光示波器加快了您的工作速度,让您可以设计、构建、部署和管理从全球通信网络到计算系统等各种先进技术。DPO 是世界一流的泰克产品、服务和支持的一部分,这些产品、服务和支持可以帮助客户实现自己的商业目标。
评论(0)
发评论
下载排行榜
