大型体育场馆应急照明设计
1.2w人已加入
苏月婷
江苏安科瑞电器制造有限公司
前言:
体育场馆作为人员密集场所,在举办体育赛事和文娱活动时,有大量人员聚集。在危险情况下( 如火灾) ,确保人员疏散尤为重要。本文结合某奥体馆( 体育场、游泳馆) 项目,探讨了大型体育场馆应急照明设计的要点及设计时需要注意的地方。
关键字:体育场馆;应急照明;疏散指示;
1. 体育场馆应急照明的设计要求
根据 GB 50034—2013《建筑照明设计标准》,应急照明定义为: 因正常照明的电源失效启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。体育场馆应急照明设计要求,除了要满足GB 50016—2014( 2018 年版) 《建筑设计防火规范》13 章、GB 51348—2019《民用建筑电气设计标准》中 10. 4 节及 13. 6 节、GB 51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》相关要求外,还应满足 JGJ 354—2014《体育建筑电气设计规范》第 9 章应急照明及附属用房照明中的内容。
2. 疏散照明设计
体育场馆的防烟楼梯间及其前室 、疏散走道、配电室、消控室等疏散照明按 GB51309—2018 中相关要求设计,并注意按人员密集场所的照度要求设计。需要特别关注的内容如下。
( 1) 高大空间区域的疏散照明设计。对于游泳馆、体育馆,其比赛场地上空高度较高( 约20 m以上) ,疏散照明需按 B 型灯具设计。为便于安装及检修,灯具的安装方式也需要结合马道
布置情况,进行照度计算后进行布置。需要注意的是,比赛场地面积较大,灯具数量较多,B 型灯具功率较大,通常场地疏散照明的集中电源的容量可能超过 1 kW。按GB 51309—2018中第 3.3.8 条要求: 集中电源的额定输出功率不大于 1 kW 时,可设置在电气竖井内。因此,应注意场地区域疏散照明集中电源容量及箱体设置原则问题,如容量超 1 kW 需要设在电井外,或根据建筑布局分设在场地两侧电井内。
B型集中电源选型:
应急照明
B型灯具选型:
应急照明
( 2) 体育场馆出口及其通道、场外疏散平台的疏散照明地面低水平照度值不应低于 5 lx。在国内目前的大型体育建筑中,为满足体育赛事使用功能和看台效果,采取利用半室外观众平台疏散看台人员是通行的做法。该项目体育场半室外观众平台由金属屋面及穿孔幕墙围护而成,幕墙下部侧面敞开。半室外平台示意如图 1所示
应急照明
图1 半室外平台示意
根据半室外平台上方空间不规则且空间较高的特点,设计采用 A 型应急照明灯,在墙体上壁装的方式,安装高度在 3 m。半室外平台疏散照明安装示意如图 2 所示。
应急照明
图2 半室外平台疏散照明安装示意
对于室外平台,根据规范要求设置疏散照明。因室外平台有泛光照明设计,此处的疏散照明灯具的设置,结合室外平台泛光照明设计方案考虑点位设计及安装,泛光照明灯杆位置示意如图 3 所示。实际工程中,疏散照明灯具安装无泛光照明灯杆可借用,如室外平台的疏散照明可安装在体育场铝板幕墙上。室外平台疏散照明安装示意图如图 4 所示。
应急照明
图3 泛光照明灯杆位置示意
应急照明
图4 室外平台疏散照明安装示意图
A型灯具选型:
应急照明
3. 地面疏散指示标志
半室外平台应设置连续可视的地面灯光疏散指示标志,灯光疏散指示标志的间距不应大于3.0 m,在转角区不应大于 1.0 m,保证疏散路线的清晰。半室外平台增设地面疏散指示标志区域示意图如图 5 所示。
应急照明
图5 半室外平台增设地面疏散指示标志区域示意图
地面疏散指示灯具选型:
应急照明
4. 结束语
本文对大型体育场馆应急照明( 疏散照明) 设计中的关键点进行了分析探讨。对一些特殊场所,如室内高大空间、室外疏散平台等区域的应急照明设计,给出了具体设计方案供参考,并提供了特殊消防设计中的一些要求。
大型体育场馆结构形式不同,空间构造差异较大,在设计应急照明时需要根据项目的具体情况,综合考虑应急照明的设计方案。在满足疏散照度等规范内容要求的基础上,还要考虑施工中灯具及管线安装的便利性。
【参考文献】
[1] 建筑照明设计标准: GB 50034—2013[S].
[2] 体育建筑电气设计规范: JGJ 354—2014[S].
[3] 消防应急照明和疏散指示系统技术标准: GB 51309— 2018[S].
[4] 北京照明学会设计委员会. 照明设计手册[M].北京: 中国电力出版社,2016.
[5] 宋大伟,某大型体育场馆应急照明设计要点探讨.
[6] 安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
审核编辑 黄昊宇
