浅析室外网线单护套和双护套网线区别
1.2w人已加入
室外网线市场上有2种,一种是双护套,整体采用内部PVC材料,外面PE材质的方案,另外一种则是单PE材质护套方案。为此,经常有客户咨询:室外网线单护套和双护套网线区别,下面科兰小编为大家介绍一下。
室外网线单护套和双护套网线区别:
首先从室外网线本身需求看,单护套和双护套室外网线,都能满足抗UV紫外线能力和阻水性能,两者都能满足室外网线的要求。
从经济成本看,单护套室外网线,由于只有单PE护套层,比双护套室外网线少了一层PVC层,成本上,单护套比双护套成本更低。
那么,为什么很多厂家现在还是用着双护套的方案来生产室外网线?
大部分厂家,在使用单护套方案时,由于技术工艺所限,常常会使网线传输性能达不到标准要求,而使用PVC内层+PE外层双护套则不会出现这个问题,主要有以下几方面原因。
首先,常用有3种PE材质,高密度PE、低密度PE、线性低密度PE。高密度PE价格高,加工温度高,硬盘大,加工难度大的弊端。常规线性低密度PE由于纯度不够,改性过程使介电常数不稳定。
其次,室外网线一般常用于超五类和六类网线,4对绝缘芯线都是高密度PE,外层如果再使用PE材质,会使加工温度区间相近,常用3种高密度PE、低密度PE、线性低密度PE外护套材料在熔融时容易产生粘连,相同材料高温容易形成粘连和迁移,不易于结构稳定,易造成损伤。
再次,高密度PE、低密度PE、线性低密度PE整体偏硬,弯折、打盘后对网线性能影响很大。
第四、单PE护套,外观很难控制,而常规PVC+PE,缆芯用PVC层包裹结构圆整,外面再用PE层外观易于控制。
审核编辑 黄昊宇
