ADSS光缆老化原因
1.2w人已加入
ADSS光缆的使用 - 全电介质自支撑光缆在全世界范围内广泛使用。自实施以来,Z广泛的改进是在“抗电弧”护套中。护套材料改善了光缆的性能并延长了它们的寿命。然而,即使在可以定义某种程度的风险的情况下,也不可能在任何给定环境中预测光缆的预期寿命。此外,已经安装的一些大量光缆存在风险,但由于商业敏感性,这类问题往往没有报道
沿ADSS光缆的电流充当护套材料的老化因素。沿着光缆的这些电流是由于来自3个源的电位梯度所预期的:通过导体,ADSS光缆和地之间的电容耦合;通过夹具和中跨位置之间的电压差; 并通过光缆表面的导电性。通常情况下,中跨的电位Z大,其中ADSS光缆的位置高于导体的位置(光缆下垂),并且通过导线和ADSS光缆的接地金属夹具强制接地电位。被夷为平地。电导率受光缆污染和湿度的影响。当护套材料老化时,它变得亲水,并且其每单位长度的电阻可以降低到仅几百千欧姆/米的非常低的值并且电流升高到几毫安。对于150kV实验室测量线,结果表明聚乙烯极限为1 mA和1.5 mA。
表面电流和放电可以引起水分的焦耳加热和光缆表面温度的升高。在这种加热效应之后,因此可能在光缆的表面上发生干带。干带Z有可能发生在电流通常Z大的塔附近。干带具有比光缆表面的其他部分更高的线性阻抗。这种高阻抗特性导致干光缆短段和电弧放电时产生较大的电压降。当电流足够高以维持电弧时,干带上会发生不稳定的放电。由干带引起的光缆表面上的不均匀导电性增加了局部电场,并导致产生紫外线和臭氧的电晕和电弧放电,这两者都会损坏光缆表面。
审核编辑 黄昊宇
