耦合场-T型管-稳态热流固分析
1 研究背景
    案例描述如下。
耦合器耦合器
2 几何模型
   几何模型。
耦合器
 SCDM中的主要操作。
    2.1 生成内流场-体积抽取
耦合器
 2.2 切分实体-按平面分割
耦合器
 2.3 命名各面-群组
耦合器
3 网格划分
    网格的整体和局部如下图所示。
耦合器
流体网格要设置边界层
耦合器
4 Fluent设置
    温度单位设置为摄氏度。
耦合器
耦合器
传热问题,打开能量模型。
耦合器
选择湍流模型,所以参数和选项默认即可。标准k-ε 湍流模型是最常用的湍流模型之一。
耦合器
材料定义和赋予,流场选择液态水,T型管选择钢铁。
耦合器
耦合器
边界设置。流场端面inlet,outlet,流场对称面symmetry,流场和T型管界面interface。T型管端面wall,T型管外面wall,T型管对称面symmetry,T型管和流场界面interface。
耦合器
耦合器
耦合器
耦合器
耦合器
流固界面关系设置。
耦合器
求解设置均为默认,主要涉及算法类型、离散格式类型、松弛因子。
耦合器
耦合器
初始化设置。
耦合器
求解,迭代步设置为500。
耦合器
5 Fluent后处理
    查看流场界面温度。
耦合器
耦合器
6 结构-稳态热
   设置边界条件。
耦合器耦合器
耦合器
耦合器
温度场。
耦合器
 热通量。
耦合器
审核编辑:刘清
