康瑞电子告诉您连接器的定义有哪些
1.2w人已加入
连接器是一种电机系统,它提供可分离的接口,用于连接两个辅助电子系统,而不会对系统的操作产生不可接受的影响。
电子线
定义中的关键词是“电机系统”可分离的”和“不可接受的作用”。连接器是电机系统,因为它是通过机械方式进行的电气连接。正如将要讨论的,机械弹簧的偏置会产生 配合的两部分之间的力,使接口的配合面之间发生金属接触。首先使用连接器的原因是配合接口是可分离的。对可分离性的需要有很多原因,它 允许独立制造零件或子系统,并在一个主要位置进行最终组装。
可分离性还可以允许在不修改整个系统的情况下对部件或子系统进行维护或升级。可分离性的另一个原因是便携性和对外围设备扩展的支持。另一方面,定义中的可分离性在子系统之间引入了一个额外的接口,它不能引入任何“不可接受的影响”,尤其是不受电信影响的系统属性,例如系统之间的不可接受的失真和信号衰减,或功率 通过连接器的损耗(以毫伏损耗为单位)将成为功能的主要设计标准,因此主板的功率要求将会增加。 可分离性的要求和“不可接受”的限制取决于连接器的应用。
可分离性包括配合周期数,即连接器在不影响其性能的情况下必须提供的力,以及与另一个连接器配合所需的力。典型的配合周期要求范围从内部连接器的数十个周期到外围设备的数千个周期,例如 PCMCIA 型连接器。随着电路或功能的数量以及连接器互连的增加,对配合力的需求变得更加重要。
为了提供更多功能,还必须增加连接器上端子的位置,从而提高连接器配合力。 根据连接器的用途和功能,端子的数量从几十个到几千个不等。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
