AD转换器芯片DP5340=CS5340性能概述
1.2w人已加入
DP5340 是一款完整的采样、模数音频信号转换、 抗混叠滤波的芯片,192KHz双声道输入24 位AD转换器兼容CS5340,在串行格式下以每声道最高 200kHz 采样率高达 24 位宽,并支持大部分的音频数据格式。DP5340基于一个带线性模拟低通滤波器的五阶 Multi-BitΔ∑调制器,自动检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 和 200KHz 之间自动调节采样率。 DP5340适用于宽动态范围、低失真和低噪音的音频系统,可以工作在 3.3V 和 5V 下,支持1.8~5V 的 逻辑电平,封装形式是TSSOP-16。
主要特性:
Muti-BitΔ∑调制器
24 位 A/D 转换精度
自动检测最大到192KHz 的采样频率
101dB 动态范围
-94dB 总谐波失真+信噪比
低时钟抖动敏感度
低延时数字滤波器,支持标准音频接口
抗混叠滤波
3.3V~5V 模拟电压
1.8V~5V 逻辑电压
管脚配置:
芯片
功能框图:
芯片
应用电路图:
芯片
应用领域:
汽车音响、DVD 播放解码器
数字电视、家庭影院
机顶盒、录音设备
审核编辑 黄昊宇
